Все, что касается ходовой
Славіша » 09 фев 2014, 16:08
lexussiemess писал(а):ручна дуже просто включаеться за допомогою вакуомного поршенька але тільки при повній зупинці авто при включеній блоку 2 колеса примусову гребуть одночасно ...
Вакуумний поршень це самодєлка, чи то є такі типи КПП? Все що в інтернеті нарив то хитроумний ручнік на 2 ричага але не зрозуміло коли який дьоргати ти ж не знаєш яке колесо в тебе буксує?
Славіша
- Модель и год выпуска машины: VW T3 1990
- Тип двигателя и объем: 1.6 d
lexussiemess » 09 фев 2014, 20:10
Славіша писал(а):lexussiemess писал(а):ручна дуже просто включаеться за допомогою вакуомного поршенька але тільки при повній зупинці авто при включеній блоку 2 колеса примусову гребуть одночасно ...
ніякого самокльопу на звичайний транспортер модна максимум поставити автоблокуючий деференціал з механічним буде більше проблем з монтажем ну і звичайно ціна самої КПП від сінхри
моб 096 242 39 60 Саша
або скайп: lexussiemenss
lexussiemess
- Модель и год выпуска машины: T-3 (1982 p.)
- Тип двигателя и объем: Дизель 1.9TD AAZ (кпп ABH)
Kobzar » 09 фев 2014, 20:37
Редуктор с механической блокировкой. КПП синхровская для блокировки не нужна. Можно взять просто, редуктор с блокировкой, переднего моста синхры, и втиснуть вместо своего в кпп.
ПТН ПНХ! Слава Україні!
067 638 04 11 Руслан
Kobzar
- Аналітик
- Модель и год выпуска машины: VW T3 1980 Мультик, VW T2 1979
- Тип двигателя и объем: 1Z 1.9 TDI VW-BUS.org.ua
Славіша » 09 фев 2014, 21:21
Якщо я прав. поняв механічна то запчастини із Сінхровського переднього моста. Цікаво скільки приблизно стоїть, чи великий дефіцит, чи часто ламається, чи не шумить і чи легко ставиться? Бо від слів запчастини від Синхри стає моторошно. Якщо рівняти із другим типом блокир. то що краще? Наперід дякую!
Славіша
Витя » 09 фев 2014, 23:34
а на т4 самоблок? реально?
- СволАчЪ)
Marlboro86 » 18 мар 2014, 21:25
chwn.cv писал(а):не надо путать - автоматический самоблокирующийся дифференциал (как на этом фото) действительно идет в любую коробку, а для установки ручной блокировки есть разница в форме корпуса коробки передач
приветствую, а с чего можно снять такой автоматический самоблокирующийся дифференциал и есть ли проблема с его установкой?
Marlboro86
- Модель и год выпуска машины: Т-3, 1986
- Тип двигателя и объем: CS 1.6D
RAMZES » 19 мар 2014, 22:10
Kobzar
Шановный Русик! Не болтайте ерундой! С переднего редуктора ни хера на кпп не станет! Там в обратку зубы на паре, поедет как ауди в обратку все передачи, а одна вперёд! Проверенно!
- Больной на Т-3
- Модель и год выпуска машины: Т-3 Caravelle GL
- Тип двигателя и объем: 1,9 AFN(чіплваний 140),абс, .
andre_pl » 27 мар 2014, 21:08
Рамзес , спасибо !!!
А то я уже чуть от счастья не кинулся искать эту железяку !!!
Хотя и жаль , что не пройдёт такой фокус .
andre_pl
RAMZES » 27 мар 2014, 21:51
andre_pl
Можно взять просто передний редуктор с блокировкой, снять ведомую шестерню и поставить свою, но опять же, вилка, штоки блокировки нужны будут от синхровской кпп. всё не так просто как кажется.
- Больной на Т-3
Marlboro86 » 30 мар 2014, 09:30
Kobzar писал(а):Редуктор с механической блокировкой. КПП синхровская для блокировки не нужна. Можно взять просто, редуктор с блокировкой, переднего моста синхры, и втиснуть вместо своего в кпп.
может есть у кого нить мануал или фото в разобраном виде этого редуктора, из чего он состоит, буду очень признателен?
Marlboro86
MlykI » 15 апр 2014, 22:44
Marlboro86 писал(а):Kobzar писал(а):Редуктор с механической блокировкой. КПП синхровская для блокировки не нужна. Можно взять просто, редуктор с блокировкой, переднего моста синхры, и втиснуть вместо своего в кпп.
Я теж шукаю автоматичний самоблок, щось не дуже їх є
MlykI
- Модель и год выпуска машины: VW T3 DOKA 1985
- Тип двигателя и объем: 1,6D
SergPassSyn » 16 апр 2014, 10:07
Провсяк випадок напишу: придбаю передній редуктор з блокой, або корпус переднього редуктора в зборі з блокуванням, дзвонити можна цілодобово, якщо хтось надумає продати
З повагою Сергій
О67 74О 57 7О
SergPassSyn
- Модель и год выпуска машины: Т3 `86 syncro
- Тип двигателя и объем: 1.9 tdi
vit » 16 апр 2014, 13:51
SergPassSyn писал(а):Kobzar писал(а):Редуктор с механической блокировкой. КПП синхровская для блокировки не нужна. Можно взять просто, редуктор с блокировкой, переднего моста синхры, и втиснуть вместо своего в кпп.
Серий, колись! що задумав?
- _Рада форуму
- Модель и год выпуска машины: Т-3 1986
- Тип двигателя и объем: cs
father igni » 16 апр 2014, 16:56
наскільки знаю нема у Сергія блокуваня зперду
О5О 357 ІО 2І
father igni
- Модель и год выпуска машины: T3 - 89
- Тип двигателя и объем: 2.1 i
SergPassSyn » 16 апр 2014, 21:13
Ага немає. хочу зробити.
З повагою Сергій
О67 74О 57 7О
SergPassSyn
dimon11 » 09 сен 2014, 08:44
А как вам такая информация?????
http://www.drive2.ru/b/10431/Особенно пункт 2.4 Заварка) Или тупо завареные сателиты)
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
- Модель и год выпуска машины: VW Caravelle Carat
Чивас » 09 сен 2014, 09:20
А ты про такое только там читал слышал?
Поваркой занимаются те кому интересен дрифт и не важен срок службы редуктора, резины и дальше по списку! Я не думаю что купив за пару тысяч коробас, ты его разберёш, завариш и через пару тысяч пробега пойдёш за другой коробкой!
- _Рада форуму
dimon11 » 09 сен 2014, 10:08
Так а я о чём........заварить всё
. Не....не хочу.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Чивас » 09 сен 2014, 20:29
Я часто встречал подобные расказы о поварке шестерёнок на жиговских форумах! Там лепят молодые парни за деньги родителей монстров! Те редуктора стоят относительно не дорого поэтому их варят парят и всё такое!
Сколько вопросов вызывают дифы с повышенным трением на поворотах когда появляется непонятный звук! А при поварке машина становитца хуже управляемой очень заметно!
Это не наш выход!
- _Рада форуму
dimon11 » 10 сен 2014, 07:50
Вот я и смотрю в сторону самоблока.
Не тяну пока я коробку с блокировкой(полной)
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
