скрип передніх гумовометалевих підшипників
Все, что касается ходовой
Сообщение ac 9981 » 21 ноя 2016, 20:23
появився скрип в районі передньої підвіски під час гойдань кузова, шляхом виключення, т.є. відєднав верхню шарову від верхньої частини направляючої тягової і порухав вверх вниз саму верхню тягу, встановив що скрипить в районі гумово-металевих підшипників, самі підшипники наїздили небагато в районі 1000 км на вигляд вроді не ушатані в тязі не прокручуються бо прихвачені сваркою, не хотів знімати самі тяги щоб не нарушити розвал. шо може скрипіти? як перевірити не знімаючи стан гумово-металевих підшипників?
ac 9981
Re: скрип передніх гумовометалевих підшипників
Сообщение Sawa67 » 21 ноя 2016, 21:17
ac 9981 Это скрипят сайлентблоки верхнего рычага. Это такое качество китай прома. Надо менять. Можно, конечно,попробовать поливать на него силиконовую смазку, ради эксперимента, но толку от этих действий никакого. У меня заскрипел фирмы SWAG через 100 км. пробега. Теперь ставлю или нивовские или перепрессовываю родные волговскими втулками---и те и те ходят лучше, чем теперишний хваленый лемфердер. Волговская резинка стоит 5 гр., нивовский 1 сайлент--около 25 гр, а родной стоил 120 гр. Но каждому решать, что ставить. Удачи.
Т3 1,9Д 1987г. двигатель 1Х.
Sawa67
Сообщение ac 9981 » 21 ноя 2016, 22:21
спасибо за конс. а нивовские подходят без проблем? я понял кататся пока можно, ето скрип резинки внутри сайлента, но сайлет еще не убит, пока поизучаю тему
ac 9981
Сообщение Voditel » 22 ноя 2016, 09:32
ac 9981 писал(а):спасибо за конс. а нивовские подходят без проблем? я понял кататся пока можно, ето скрип резинки внутри сайлента, но сайлет еще не убит, пока поизучаю тему
Под нивовские нужно протачивать болт и урезать длинну саленблока. Разница в диаметре 1мм. Пробовал протачивать саленблок - остается слишком тонкое тело железной втулки
Voditel
Тип двигателя и объем: -
Сообщение Sawa67 » 22 ноя 2016, 10:24
ac 9981 Вот тема про скрип и переделку viewtopic.php?f=68&t=11310 , Удачи.
Sawa67
Сообщение ac 9981 » 23 ноя 2016, 11:39
Да я купляв сайленти напевно китайпрома (не з дорогих, трошки дорожчі з дешевих) думав що проста деталь особлива якість не потрібна, але буде досвід. А як перевірити соосність ричага і куди попробувати залити смазки? Дякую!
ac 9981
