Замена сайлентблоков верхнего и нижнего рычага.
Все, что касается ходовой
Сообщение ВАСЯМБА » 14 июл 2017, 18:04
Доброго всем времени суток! На прошлой неделе занимался заменой сайлентблоков передних правых рычагов (верхнего и нижнего). Как показала практика чаще всего страдает именно правая сторона. Ранее были заказаны сайлентблоки фирмы JP GROUP для Фольксвагена Т3. Для снятия верхнего рычага выставил машину на пенёк, снял колесо, под нижний рычаг тоже установил пенёк. Отвинтил пару болтов крепления шаровой опоры и рычаг стал свободен от поворотного кулака вместе с верхней шаровой. Открутил гайку длинного болта, который удерживает верхний рычаг. Болт без особых усилий удалось вынуть, шайбы установки развала остались в своих гнёздах, а рычаг - уже в руках. Ничего сложного. Сайленты уже ранее менялись, т.к. на внутренней части рычага виднелись еле заметные следы удалённой точечной сварки, ранее фиксировавшей родные сайлентблоки. Эти же уже не были прихвачены. С помощью подобранных обойм от подшипников, удалось соорудить нехитрый съёмник и выпрессовать один сайлент довольно быстро. Ещё быстрее удалили второй, наставив рычаг на оправку и насквозь через отверстие в рычаге от прежнего сайлентблока с помощью длинного воротка из набора и подходящей головки ударами молотка по воротку выудили за несколько скекунд второй.
Новый сайлентблок немного посадили через проставку молотком в рычаг, затем впрессовывали с помощью внутренней обоймы роликового подшипника Мультикара, её внутренний диаметр-42 мм, подошла идеально. Также понадобились две толстостенныых шайбы и длинный болт на 12 с гайкой. Запрессовка заняла считанные минуты. Затем проверка на соосность - болт дожен свободно перемещаться, продетый через оба сайлентблока.
Продолжение следует...
Кто хочет,тот ищет возможности,а кто не хочет-тот ищет причину.
ВАСЯМБА
Модель и год выпуска машины: Multicar 25 1988 г.в. и VW T3
Тип двигателя и объем: дизель 2l, 1,9 TDI AHU
Re: Замена сайлентблоков верхнего и нижнего рычага.
Сообщение ВАСЯМБА » 14 июл 2017, 18:41
Продолжение...
Сложнее оказалось заменить сайлентблок нижнего рычага. Хотя он в срочной замене по большому счёту и не нуждался.
Для снятия нижнего рычага понадобилось открутить амортизатор, сжать пружину специальными приспособами для снятия пружин, открутить от нижнего рычага тягу стабилизатора, тягу схождения (болты её так же удерживают поворотный кулак - но судьба из трёх была вынять только один, остальные два прикипели в рычаге намертво) и сам нижний болт рычага. Всё это дело откручивалось с большим скрипом, хотя и обильно орашалось ВД-40. Вывод - перед сборкой всё нужно смазывать нигролом! Два болта, удерживающие поворотный кулак, на снятом рычаге выбивал даже с помощью кувалды, оставив их откисать на ночь, но ничего не помогло. Пришлось леркой направлять резьбу на них и использовать далее, ну очень крепкие! Даже не согнулись!
Для снятия сайлентблока использовал фланец заднего редуктора от того же Мультикара и обойму 3306-го подшипника. Так как подходящей шайбы не нашлось, то использовал тридцатый уголок с просверленным в нём на 12 отверстием.
ВАСЯМБА
Сообщение ВАСЯМБА » 14 июл 2017, 19:13
Продолжение...
Запрессовывать оказалось сложнее. Персмотрел кучу роликов в инете, но про запрессовку нижнего кое-что нашёл в иностранных роликах. Там под прессом с помощью конусного стакана вгоняли сайлентболк за считанные секунды. Можно было бы заказать подобную оправку токарю, но пришлось бы ждать день-два. Она бы выглядела в виде цилиндра диаметром 56-58 мм по наруже, длиной около 85 мм, внутреннним конусом с основанием 50 мм, входом -42,5 (длящимся в цилиндре 75мм) и нижней опорной площадкой, надеваемой на цилиндрический выступ рычага. Но пришлось пользоваться подручными средствами. Была взята наружная обойма внутреннего конусного подшипника с передней ступицы классики. Она вроде 45 мм имеет внутренний диаметр - для этого дела многова-то. Но с помощь неё удалось быстро загнать сайлентблок до половины, затем встал, как вкопанный. Выход нашли не сразу - стали сжимать сайлент хомутом и потихоньку впрессовывать, стягивая болт. Шло туго. Лишь под конец нас с соседом осенило, что хомутом нужно было сжимать полоску из жести, обёрнутую вокруг сайлентблока. В ней последний хорошо сжимался и уверенно лез на своё место в рычаге. Далее сборка в обратной последовательности. Установка рычага на пенёк, опускание на него машины, затем затяжка длинного болта верхнего рычага и нижнего тоже. Но перед установкой амортизатора внедрили межвитковую проставку из резины. Подобные идут на Ваз - классику.Если приложить к пружине сверху - то точно совпадает с диаметром наших пружин. Пара стоит - 60 грн. Перед установкой разрезается в одном месте и ввивается в виток. Практика показала-отличная вещь! Ездили вшестером с мужиками на рыбалку на минувших выходных- передок не даёт теперь сильной просадки, ранее правое переднее колесо чиркалось на ямках об арку, теперь подобное не повторяется. Да и по ощущениям ничуть не жёстче - бус такой же мягкий и комфортный в езде.
Левую сторону перебирать не стал, там сайленты ещё - гут! Сняли аморт и ввили и туда межвитковую резинку в пружину. Проделанной работой остался доволен, пропал стук, бусик стал мягко проходить неровности.
Желаю всем удачи и терпения в восстановлении своих легендарных бусиков!
ВАСЯМБА
Сообщение leopolis » 15 июл 2017, 05:56
Гарна робота - і гарно все описано. Верхні сайленти не прихвачував електрозваркою?
Сообщение ВАСЯМБА » 15 июл 2017, 08:25
Нет, не прихватывал сваркой. Пока нет в этом необходимости - посадка с хорошим натягом. Да и для себя принял решение ездить по- тихоньку, чтобы беречь подвеску. Лишних несколько минут в дороге ничего не решат, а комфортной езды лишь добавят. Все неприятности от спешки.
ВАСЯМБА
Сообщение Kotovski » 15 июл 2017, 08:52
Приветствую!
На фото не видно пива :-) Видимо, єто существенно ускорило процедуру ремонта ))
По существу: на первом фото "Передняя пружина с резиновой проставкой." А можно в 2-х словах об єтой проставке, что дает, от чего идет? )))
Сила ночи, сила дня - одинакова х..ня
Kotovski
Модель и год выпуска машины: VW T3 88
Тип двигателя и объем: 1.9 TD
Сообщение ВАСЯМБА » 15 июл 2017, 09:03
Приветствую и я!
Пиво после было, уже дома за столом. Т.к. обмывали долгий ремонт в три недели - это и замена сайлентблоков, и замена заднего сальника коленвала с попутной заменой подшипника сцепления, покраской коробки передач и переборкой стартера. Об этом расскажу в соответствующих темах.
Про резинку - продаётся на рынке у нас для классики "Жигулей" по 60 грн за две штуки. Продавцы советуют ставить в середину витков, но мы с соседом поставили под верхние витки - куда была возможность впихнуть. Высоты это не добавило бусу практически, но вот на ухабах и ямах машина чуть меньше проседает, перестали передние колёса чиркаться об арку при полной загрузке машины. Что и преследовалось. В порожнем же состоянии машина такая же мягкая и комфортная.
ВАСЯМБА
Сообщение Kotovski » 15 июл 2017, 11:04
:a_g_a: Да, это если говорить про межвитковую проставку.
А вот на этом фото хомутами притянута к первому витку тоже какая-то проставочка.
Вот за нее тоже интересно!
Kotovski
Сообщение ВАСЯМБА » 15 июл 2017, 11:15
А про эту ...
Видно её прежний хозяин установил. Была притянута пластиковыми хомутами. Прежний хозяин с душой относился к машине, на расходники не жалел денег. Все запчасти устанавливались Made in Germany. Даже предыдущие сайленты Германские были. Пытался на рынке подобную найти, но повыше. Не нашлось нужного диаметра.
ВАСЯМБА
Сообщение Kotovski » 15 июл 2017, 11:28
Я так понимаю, ее назначение - смягчать удары пружины, чтобы снизить грюкит на неровностях дороги?
Kotovski
Сообщение ВАСЯМБА » 15 июл 2017, 12:07
Скорее всего - что так оно и есть. Грохот в подвеске отсутствует полностью.
ВАСЯМБА
Сообщение Zahar » 15 июл 2017, 14:11
Добрый день.
Какие сайлентблоки в итоге вы поставили? Какого производителя?
Автозапчасти на европейские, японские и корейские автомобили. Низкие цены на масла: VATOIL, KROONOIL, ZIK
(098) 100-77-50; (099) 328-55-91 (viber); (093) 142-50-56
Интернет-магазин автозапчастей:
https://avtokuzovplus.com.ua/
Zahar
Модель и год выпуска машины: VW T4 1996
Тип двигателя и объем: AAB 57 Кв - 78 Лс 2370 См3
Сообщение ВАСЯМБА » 15 июл 2017, 15:36
Zahar писал(а):Добрый день.
Поставил сайлетблоки JP Group. По 108 грн верхние, 72- нижние. В верхних маловато тела для демпферной нагрузки - малость промахнулись конструктора. Но менять их легко и быстро, при сноровке вдвоем за час двадцать можно поменять и ехать дальше.
ВАСЯМБА
Сообщение leopolis » 15 июл 2017, 15:52
Легкий прихват півавтоматом верхніх - я бачив його в інструкціях, не думаю що було-б зайвим. Проверне - буде гірше. А так натяг плюс прихват - і ніяких проблем. Прихват електрозваркою сайлентів - багато де використовується, це нормально і неекстремально.
Сообщение кацык » 15 июл 2017, 19:46
ВАСЯМБА
хорошие темы! одна лучше другой! :bra_vo:
а прихватить сайленты верхние нужно иначе будет проворот.
на фото прокладочка на пружине похожа на оригинальную, с завода устанавливается только сверху пружины, внизу технологически сделан отлив под конец витка и никаких прокладок.
на задней оси устанавливается толстая резиновая прокладка вверху (на кузове) и тонкая пластиковая внизу (на рычаге)
это я так, для справки :smu:sche_nie:
Сообщение ВАСЯМБА » 15 июл 2017, 20:43
Кацык - всё правильно написал, у меня все резинки на машине так и стоят. Значит верхняя резинка на пружине ещё оригинальная, ничуть не раздавленная еще. Да и сколько я там езжу - только на рыбалку, да детей в садик да обратно.
ВАСЯМБА
Сообщение Б.А.Р » 10 апр 2019, 21:56
Доброго здоровя .
Як ходять верхні салінблоки ?
Б.А.Р
Тип двигателя и объем: 1 Z
