Какой двигатель лучше?
Сообщение sumyoffroad » 14 июн 2014, 17:26
Я конечно понимаю что вопрос риторический, каждый свое болото хвалит)) но все же, хотелось услышать рекомендации опытных пользователей Т-3, какой искать машин, с каким двигателем, что может ждать в каждом отдельном случае... Я сам не кулибин, в основном пользуюсь услугами так сказать специалистов, по этому прошу учитывать в советах и этот фактор :uch_tiv: . Если такая тема уже поднималась, то прошу прощения, не обнаружил (( может кто имеет ссылки на обсуждение данного вопроса. С Уважением.
Слава Украине!!!
sumyoffroad
Модель и год выпуска машины: в активном поиске
Тип двигателя и объем: самый подходящий
Re: Какой двигатель лучше?
Сообщение Ned-73 » 14 июн 2014, 18:32
Только дизель.Лучше по умному установленный 1.9d или 1.9TD :bomb: :uch_tiv:
Ned-73
Модель и год выпуска машины: T-3 DOKA 1987
Тип двигателя и объем: 1.9D
Сообщение sumyoffroad » 14 июн 2014, 19:16
Ну на сколько я смог разобраться, то 1,9 это самоустановленные движки (с разборок) здесь понятно, а вот такой вопрос: на "авториа" большинство идет с родными 1,6 дизелями здесь пока тоже все понятно, но попадаются в объявах и 1,7 дизеля, это что за движки, какие по ним отзывы?
Слава Украине!!!
sumyoffroad
Сообщение vit » 14 июн 2014, 20:31
куріть форум :uch_tiv:
Сообщение dimentiys1990 » 14 июн 2014, 20:34
У меня был 1.7дизель обороты на нем немношко выше чем на 1.6 и скорсть больше по ресурсу я думаю оба варианта одинаковы и не требовательны
dimentiys1990
Тип двигателя и объем: 1.6d
Сообщение sumyoffroad » 14 июн 2014, 20:50
dimentiys1990 писал(а):У меня был 1.7дизель обороты на нем немношко выше чем на 1.6 и скорсть больше по ресурсу я думаю оба варианта одинаковы и не требовательны
спасибо, а какой дизель (по маркировке) идет турбированный?
Слава Украине!!!
sumyoffroad
Сообщение sumyoffroad » 14 июн 2014, 20:53
vit писал(а):куріть форум :uch_tiv:
хоть намекните (если конечно совсем не в лом) в каком месте курить, а то уже из глаз дым идет :ps_ih: ...болезнь любого форума, гуру новичков отправляют тупо курить форум, сам такой же на оффроад-форуме :ny_tik: ...
Слава Украине!!!
sumyoffroad
Сообщение dimentiys1990 » 14 июн 2014, 20:56
1.6 есть турбодизель есть и обычный 1.7только обычный :-)
dimentiys1990
Сообщение sumyoffroad » 14 июн 2014, 21:05
спасибо за помощь!
Слава Украине!!!
sumyoffroad
Сообщение Славіша » 14 июн 2014, 22:39
1.7 це малопоширений двигун, скарг на експлуатацію не чув, навпаки трохи потужніший, його німці в основному для Т3 Синхро ставили. Ну а там запчастини і ремонт можливо трохи дорожче. В мене в документах також 1.7 Д, але ні я (вже 6 років ), ні попередній власник його в очі не бачив.
Славіша
Тип двигателя и объем: 1.6 d
Сообщение Рыжий » 15 июн 2014, 09:00
Ищи как тебе уже сказали, лучше с мотором 1.9Д или 1.9ТД. Эти моторы очень выносливые, а еще лучше когда стоит 1.9 ТДИ с электроникой. У этих моторов как минимум 90л/с и только одни плюсы.
Рыжий
Сообщение sumyoffroad » 15 июн 2014, 09:29
Рыжий писал(а):Ищи как тебе уже сказали, лучше с мотором 1.9Д или 1.9ТД. Эти моторы очень выносливые, а еще лучше когда стоит 1.9 ТДИ с электроникой. У этих моторов как минимум 90л/с и только одни плюсы.
спасибо, принято к исполнению!
Слава Украине!!!
sumyoffroad
Сообщение Славіша » 15 июн 2014, 15:37
Якби життя складалось тільки із плюсів , то так жи ти було б не цікаво. В документах у тебе буде скоріш за все писати 1.6Д, або 1.7Д, або якийся бензиновий напр 2.2. З усіма наслідками
Славіша
Сообщение sumyoffroad » 15 июн 2014, 17:28
якби більш ясніше розтлумачити, бо шось мислі не вловлю))...
Слава Украине!!!
sumyoffroad
Сообщение leshiy_40 » 15 июн 2014, 17:59
sumyoffroad писал(а):якби більш ясніше розтлумачити
Що тлумачити, або чого не вистачає???
Сообщение Sawa67 » 15 июн 2014, 19:01
Это говорят о том, что в документах на авто---будет вписан один мотор, а в реальности--другой. И если замена дизеля на дизель гайцев не совсем заинтересует, а вот дизель на бензин и обратно--будут вопросы.
Т3 1,9Д 1987г. двигатель 1Х.
Sawa67
Сообщение russo69 » 15 июн 2014, 19:58
На 1.6 відкатав десь 100 тис км, в двигун не заглядав, розхід до 7л на сотню не важливо якої солярки, крейсерська швидкість 80км/год. Єдиний мінус при обгоні щоб за кілометр спереду не було зустрічної, а так не поганий двигун, на краще звичайно потужніший.
тел 0503534380
був Т-3 1,6D пасажир 83р.
є Т-4 1.9TD ABL пасажир 96р.
russo69
Сообщение sumyoffroad » 15 июн 2014, 20:14
дякую за розяснення :uch_tiv:
Слава Украине!!!
sumyoffroad
Сообщение leshiy_40 » 15 июн 2014, 20:16
sumyoffroad писал(а):дякую за розяснення
Маю також думку про заміну, але схияюся до 1,9Д скорш за все турбованого.
Сообщение kruslan6 » 15 июн 2014, 21:50
Sawa67 писал(а):Это говорят о том, что в документах на авто---будет вписан один мотор, а в реальности--другой. И если замена дизеля на дизель гайцев не совсем заинтересует, а вот дизель на бензин и обратно--будут вопросы.
Всі питання вирішуються.Ціна питання- от що головне.
Дизель- дешевший- коли їздиш,але дорогуватий в ремонті,бензин-якщо не має газу,дорожщий при їзді-дешевший в обслуговуванні
Дизель не любить великих обертів,бензиновому двигуну- не так критично.
Руслан.
kruslan6
Тип двигателя и объем: RP.1.8
Вернуться в Двигатели
