нет давления масла Т3
Сообщение кацык » 01 май 2013, 00:06
Всем привет. закапиталили движок как и раньше, по той же схеме, из таких же запчастей что и всегда и у того же моториста. поставили масляный насос б\у, но рабочий.
заводили бус каждый день на протяжении недели давление было, затем при очередной заводке пропало.
старым методом, приоткрутив Датчик Давления Масла (ДДМ) на торце гбц давление опять появилось. после этого случая, на след. день колдование с ДДМ уже не помогли...
В отверстие где вкручивается ещё один ДДМ (на теплообменнике) с компрессора давал давление 3-4 атм. вкручивал его обратно давление появлялось сразу. постояв часа 2-3 опять пропадало.
снял масл. насос, разобрав и потом разрезав обнаружил, что клапан подклинил в открытом положении + в нём много стружки жёлтого цвета (цвет как у направляющей клапана).
поменял масл. насос, поставил тоже рабочий вычистил-вымыл его предварительно.
завёл, давление появилось не сразу. поработал ДВС секунд 30 как снова загорелось давление масла, дал чуть оборотов - потухло. сбросил до холостых - опять спустя секунд 10 загорелось.
уважаемые знатоки, внимание вопрос:
-вакуумный насос в данной ситуации может негативно влиять?
-может ли быть где-то воздушная пробка?
-масло ардека полусинтетика.
Re: нет давления масла Т3
Сообщение Kobzar » 01 май 2013, 07:33
Позвони Сергею Кудре. Он толковый моторист. 0679540365. А движек с турбинкой? Это я по поводу стружки.
ПТН ПНХ! Слава Україні!
067 638 04 11 Руслан
Kobzar
Аналітик
Сообщение кацык » 01 май 2013, 08:11
Kobzar
нет, самый обычный дизель :-): та думал ему позвонить, номер хотел узнавать. спасибо! :dr_ink: :uch_tiv:
Сообщение vizit-3 » 01 май 2013, 09:50
Игорек, вакуум такой стружки не даст- там нет "желтого металла", обрати внимание на состояние вкладышей(если они на латунной основе), на состояние втулок промежуточного вала и придется заново промыть всю масляную систему- уже попавшая туда стружка снова стечет в поддон и забьет насос и клапан. :du_ma_et:
И все же, вскрой вакуумник на предмет промыть, чтобы не поцарапать стенки.
ИМХО :uch_tiv:
Сообщение Чивас » 01 май 2013, 10:11
кацык писал(а):...
Я так понял что маслонасос теперь другой по причине вскрытия болгаркой первого :-):
Был похожий случай у меня на моторе одном! Маслонасос тоже думал менять, а оказалось что полностью забилась решотка маслоприёмника и насос не закачивал масла как нада, пропало давление тоже частично, то появится, то пропадёт! Заглядывал во многие места пока поддон не снял! Как результат появилась стружка от работы без масла, двиг нужно было переделывать из-за недосмотра!
Сообщение кацык » 01 май 2013, 12:20
да, первый пошёл под нож.
сетка была засорена, но я видал и хуже. на втором тоже почистил сетку, и поставил. если забит масляный канал, то промывкой какой-то можно его пробить?
бледно-жёлтая стружка - откуда она может быть? кусочки тонюсенькие, 3х5-6 мм, 2х4мм и меньше.
Сообщение кацык » 02 май 2013, 15:26
Позвонил Кудре, говорит масляный насос. масляный канал вряд ли... :ny_tik:
Сообщение vit » 04 май 2013, 15:21
как дела? что было?
Сообщение RAMZES » 05 май 2013, 00:05
я тебе сразу сказал маслонасос, решил перепроверится?...
Сообщение Рыжий » 05 май 2013, 13:46
RAMZES писал(а):кацык
Одна голова хорошо, а две еще лучше. :hi_hi_hi:
Рыжий
Сообщение кацык » 05 май 2013, 16:59
Кудре я звонил уже по поводу второго насоса. что с ним и что дальше, а с тобой разговаривал про проблемы с первым насосом. праздники эти, никто не работает, сижу тот новый насос неделю жду :wo_ol:
вроде и тот рабочий был, оказалось - нет :-(
Сообщение smersh » 11 сен 2013, 08:50
Всем привет! Тоже хочу пожаловатся на давление масла после капиталки.
Маслонасос новый(третий уже), на горячую падает давление полностью.Поменяли голову(взял на время) всё стало ок.
В старой голове вроде всё норма, клапана, гидрокомпенсаторыи т.д. новое. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Моторист убеждал, что масло обходит вокруг гидрокомпенсаторов когда нагревается.
smersh
Модель и год выпуска машины: T3 Caravelle 1990
Тип двигателя и объем: AEF 1,9D
Сообщение Славіша » 25 дек 2013, 23:03
В мене лампочка горить після запуску постійно, поки сильно не газнеш не погасне. Зразу як погасне то і звук помітно тихіший стає. ????????????
Славіша
Тип двигателя и объем: 1.6 d
Сообщение leshiy_40 » 25 дек 2013, 23:09
Таж юхня, вже років шість їзджу. Ніц йому не бракує, з новим маслом трохи краще. (але в мене насос з царапиною)
Сообщение Vladimir Skott » 07 янв 2014, 20:47
Залипает редукционный клапан поблюбому! У меня та же херь была я снял насос почистил клапан хорошо полирнул все поверхности какие можно, поставил и все гуд, лампочка гаснет сразу после старта двигателя, бывает если стоит долго без запуска немного надо прогазовать, но в основном все отлично.
Тел. О955083527
Vladimir Skott
Модель и год выпуска машины: T3 1986
Тип двигателя и объем: 1,6 Diesel
Сообщение dimentiys1990 » 22 янв 2014, 19:51
leshiy_40 писал(а):Таж юхня, вже років шість їзджу. Ніц йому не бракує, з новим маслом трохи краще. (але в мене насос з царапиною)
У меня тоже секунд 15 горит и уже несколько лет так и катаюсь
dimentiys1990
Тип двигателя и объем: 1.6d
Вернуться в Двигатели
