Интеркулер своими руками на Т-3 TD
Сообщение Андрюха » 08 дек 2009, 20:43
вобшем такая моя идея: хотелось бы на 1,6тд поставить ещё и Интеркулер. вариант №1 сделать Интеркулер воздушного охлаждения, притулить этот радиатор гдето в моторном отсеке и неподалёку от воздушного фильтра, и на этом радиаторе примостырить электро винтелятор для охлождения воздуха, система такова: турбина берёт воздух с воздушного фильтра, нагнетает в воздушный радиатор (тоисть Интеркулер) там его охлождает электро винтелятор и охлаждённый воздух обагощённый кислородом шурует прямо в всасующий колектор, и по подщётам спецов мощьность движка увеличится на 15% ато и 20%
ВОПРОС: что вы скажите по поводу такой системы??? и есть ли у вас какие-то сообржения или другая система?
Андрюха
Re: Интеркулер своими руками на Т-3 TD
Сообщение SCOOBY » 08 дек 2009, 20:47
Взять кулер от Ауди или Фольца,погнуть пойпы и подсоеденить. :co_ol:
SCOOBY
Сообщение Buser » 08 дек 2009, 21:09
Тоже вариант :uch_tiv: А сложнее? :smu:sche_nie:
Valik 0665642364
Buser
Сообщение SCOOBY » 08 дек 2009, 21:10
А зачем сложнее?
SCOOBY
Сообщение Trali-Vali » 08 дек 2009, 21:28
Не изобретайте лисапет :smu:sche_nie:
http://fanclub-vw-bus.ru/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
Опережая события.Здесь маслянный радиатор найдёшь http://fanclub-vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=36
:uch_tiv:
Trali-Vali
Сообщение SCOOBY » 08 дек 2009, 21:36
А по Т4 ничего нету?
SCOOBY
Сообщение Trali-Vali » 08 дек 2009, 21:43
Про Т4 на специализированном форуме ::yaz-yk: ;;-))) ;;-)))
Trali-Vali
Сообщение SCOOBY » 08 дек 2009, 21:46
Там тюнинга мало. :smu:sche_nie:
SCOOBY
Сообщение yur » 08 дек 2009, 22:19
как загнул - обогащенный кислородом... :hi_hi_hi:
Главное, смотри ставь радиатор с высокой пропускной способностью, а то воздуха двигателю нуно много.
yur
спициалист
Сообщение Андрюха » 09 дек 2009, 09:28
ничего я не загнул :nel-zya: чем ниже темпиратура у воздуха тем больше в нём кислорода, тогда тачка становится мощнее и резвее :)-(:
Андрюха
Сообщение Trali-Vali » 09 дек 2009, 10:06
Андрюха писал(а): чем ниже темпиратура у воздуха тем больше в нём кислорода,
:bra_vo:
Trali-Vali
Сообщение kds » 22 дек 2009, 22:48
а дальше?
Сообщение гена » 28 дек 2009, 21:32
kds писал(а):а дальше?
А дальше датчик температуры воздуха в впусном коллекторе
добавить мазгов поднять давление ТНВД мельче распылить
на форсунках топливо...и полное счастье...но это уже другой движок...ИМХО.
Сообщение sani » 21 янв 2010, 18:34
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
sani
Сообщение Buser » 22 мар 2010, 20:16
:co_ol:
Valik 0665642364
Buser
Вернуться в Двигатели
