Давление в порядке
yojik1974 писал(а):......... сколько стоит б/у насос на Т-3 1,6Д ?
Kotelev писал(а):Давление в порядке
А единицах измерения это сколько? Давление измеряли в какой части насоса? Как работает машина на холостом ходу? Если запитаться с бутылки - на обратке пузырей нет?
Такой насос можно перебрать за вечер под пиво Тут вопрос по состоянию подкачивающего (ТННД) насоса и целостности его корпусе. Все остальное существует в виде ремкомплектов.
Kotelev писал(а):Желательно проверить наличие воздуха в обратке - можно значительно сузить круг поиска.
yojik1974 писал(а): Забыл сказать перед всем этим я залил недели две назад в бак присадку,после чего и начались проблемы с насосом.
vizit-3 писал(а):А вот с этого места подробнее и с фото- что за супер-присадка такая? Производство, назначение, зачем заливал?
Возможно она(присадка) подняла разную муть в системе и засрала(извините) всю топливную(вместо того, чтобы мягко очистить)(ИМХО)
Вообще- с присадками желательно не эксперементировать....
