Диагностика, устранение поломки двигателя 1,6 D, Чернигов
Сообщение krava181 » 08 май 2018, 16:00
Добрый день, нужна помощь в поиске проблемы запуска дизелька, Есть ли тут мастера по дизелю? Желательно поближе к Чернигову)
krava181
Модель и год выпуска машины: VW T3 1988
Тип двигателя и объем: 1.6 D
Re: Диагностика, устранение поломки двигателя 1,6 D, Черниго
Сообщение leopolis » 08 май 2018, 18:49
Якщо у вас там ще їздять характерно тарахтящі Гольф Два - питай у них....
У нас ще їздять.
Сообщение gavrilov8 » 09 май 2018, 07:05
А проблема в чому?
gavrilov8
Сообщение Северянин » 09 май 2018, 07:57
сто ,, енергия,, ул гончарова возле горгаза
Северянин
Модель и год выпуска машины: T-4 1996
Тип двигателя и объем: 2,5 TDI ACV
Сообщение krava181 » 09 май 2018, 09:47
gavrilov8 писал(а):А проблема в чому?
Очень плохо стал заводиться, гоняю стартером несколько минут он вообще не схватывает, затем заведется и сразу глохнет, моментально, и так раза 2-3 заведется и сразу заглохнет, на педаль газа вообще не реагирует, затем заведется и как не в чем не бывало все работает. Я не спец в этих делах, но мне подсказывали может у меня електроклапан выделывается?
krava181
Сообщение wcrow » 09 май 2018, 12:30
Схоже на повітря в системі подачі палива. Шланги пропускають повітря, може фільтр забитий.
Як перевірити чи до клапана нормально подається напруга.
Лампочка два провода, один провід на двигун, другий на живлення клапана на тнвд, лампочку піднімаєш на сидіння заднє або підвішуєш. Ідеш заводиш і дивишся якщо не горить, значить немаж напруги, десь контакти на "мізках" або в замку запалюванні відходять. У мене було таке.
wcrow
Сообщение krava181 » 09 май 2018, 13:57
Спасибо, хороший совет, пойду пробовать
krava181
Сообщение gavrilov8 » 09 май 2018, 14:52
Скоріш за все підсос повітря.Дуже рекомендую між ТНВД та фільтром врізати паливний єлектронасос низького тиску (через виключатель-можна дроти протягнути в салон) https://www.olx.ua/obyavlenie/elektrich ... 1;promoted Ще може бути забитий зворотній клапан в самій топливній(знаходиться біля шланга що подає соляру в ТНВД),там такий спеціфічний ключ потрібен.Такий насос дуЖЖе багато чого вирішує.
gavrilov8
Сообщение krava181 » 09 май 2018, 17:19
"wcrow" спасибо за совет! вроде все устранил, вообщем как у меня получилось... у меня была ручная груша подкачки топлива между ТНВД и топл фильтром, она оказывается лопнула и после пару нажатий норм завосдушила систему. Я поменял шланг с топл фильтра до ТНВД, по одной откручивал форсунки и крутил стартером до того как начнет прыскать солярка, так проделал по очереди все форсунки, вроде помогло, пусть завтра еще проверю. :ya_hoo_oo:
"gavrilov8" по поводу електронасоса низк давления, мне идея очень понравилась, у меня бусик в + 5 и ниже практически не возможно завести, проверял все свечи накала - греют. Этот насос может решить проблему завода в холод время года? и как он работает? Вывел включатель в салон, до завода включил на пару минут, завелся и выключил? так это работает?
Спасибо Вам вы мне очень помогли советами!! :-):
krava181
Сообщение krava181 » 09 май 2018, 17:51
ааа нет мои махинации не помогли, только пробовал завести пока не посадил АКБ, понес домой заряжать, не хочет заводиться, електроклапан проверял мильтиметром или как он назыв, показывает что напряжение поступает. Вообщем как-то так :-( может был посажен АКБ дак и не завелся, но чет мало надежды на это
krava181
Сообщение gavrilov8 » 09 май 2018, 19:20
По насосу: включаеш за 30сек. до заводки і потім заводиш.Виключати його не обовязково(тому низького тиску).До речі,коли при роботі двигуна насос включений на постой,то двигун краще працює і тяга краща.Якщо він і буде перекачувати то соляра тупо буде давити в шланг обратки(провірено).
gavrilov8
Сообщение gavrilov8 » 09 май 2018, 19:22
krava181 писал(а):может был посажен АКБ
Наши буськи хотят хорошего "маха" от АКБ,иначе "танці с бубнами"
gavrilov8
Сообщение Andriy_123 » 09 май 2018, 23:25
Подайте на електроклапан напряму + від акб, і послухайте, як він буде клацати.
Перед тнвд бульбашок в трубці немає?
Київ 063-632 - один 5 - 9 сім
Andriy_123
Сообщение krava181 » 10 май 2018, 09:19
Andriy_123 писал(а):Подайте на електроклапан напряму + від акб, і послухайте, як він буде клацати.
Бросаю "+" на электроклапан не чего не клацает.
Про бульбашки перед ТНВД не знаю, нет под рукой прозрачной трубки
krava181
Сообщение krava181 » 10 май 2018, 10:26
Может мне нужно электроклапан новый купить? как я могу старый проверить на работоспособность?
krava181
Сообщение Andriy_123 » 10 май 2018, 11:48
krava181 писал(а):Бросаю "+" на электроклапан не чего не клацает.
А должен быть отчетливый щелчек при каждой подаче питания! Выкручивайте. Номер электроклапана ТНВД 028130135B
Andriy_123
Сообщение krava181 » 10 май 2018, 12:17
Спасибо, уже вечером заберу новый с магазина элклапан, вечерком попробую что получится...
krava181
Сообщение Толик » 10 май 2018, 20:13
Клапан то клапаном ! И воздух в системе понятно ! Ещё не мало важный аспект компрессия ! И сам ТНВД эсли нет компрессии а похоже и на то то при минусах завести проблема разве с толкача !!! Меряй компресию , проверь подсос воздуха , свечи накала , впрыск правильно виставлен , ну эсли сам неможеш ! Гони к спещам !! У друга была похожая проблемка при - 5 незаведеш снял головку нет колец и естественно и компрессии сделал мотор и пропала проблема с заводской в -20 на улице заводится !!
Толик
Сообщение krava181 » 11 май 2018, 09:42
Толик писал(а):Клапан то клапаном ! И воздух в системе понятно ! Ещё не мало важный аспект компрессия ! И сам ТНВД эсли нет компрессии а похоже и на то то при минусах завести проблема разве с толкача !!! Меряй компресию , проверь подсос воздуха , свечи накала , впрыск правильно виставлен , ну эсли сам неможеш ! Гони к спещам !! У друга была похожая проблемка при - 5 незаведеш снял головку нет колец и естественно и компрессии сделал мотор и пропала проблема с заводской в -20 на улице заводится !!
Да, клапан вообще не чего не дал, не заводится вообще... Буду сегодня бегать вокруг с бубном, нужно хоть как-то завести, и хоть доехать до СТО
krava181
Сообщение Толик » 12 май 2018, 06:00
Включил зажигание . ( клацнул клапан) на насосе дальше отпусти любую трубку возле форсунки и крутни стартером , идёт или нет соляра должна прыскать когда крутиш , дальше если идёт проверь свечи накала ( можно выкрутить и по одной провепь на акб ) потом на место их ( робочие ) дальше подаётся напряжение на шину общую или нет ? Подай на прямую и я думать он за ведётся да можно брызнуть в воздухан есть такое Быстрый старт : продаётся баллончик !! Если все есть и он не заводится тогда точно на ремонт тянуть :ny_tik:
Толик
Вернуться в Двигатели
