1.9 - TDI vs mTDI
1.9 - TDI vs mTDI
Сообщение Lennon » 27 сен 2017, 17:32
Вітаю.
Довго пояснювати, але спробую коротко :)
Встановили в терміновому порядку замість помираючого 1.6 гольфовського - більш сучасний AHU.
Але. Був сам двигун, без навісного. Тому поставили, на даний момент (аби їхало):
- блок AHU
- рідний насос від 1.6 + форсунки з меншим тиском
- без турбіни поки що
Але розумію що то є колгосп (хоча бус їздить, на рівні попереднього 1.6).
Власне, питання, хто що думає, куди рухатись далі?
Варіанти:
1. Знайти комплект - електронний ТНВД, блок управління, всю проводку, електронну педаль і т.д.
2. Замутити mTDI - знайти добрий механічний насос і встановити його.
3. Іще якісь варіанти? :)
В цілому, навіть те що є, мене більш-менш влаштовує. Але - каталися сім'єю на море в кінці літа - єдине що порадувало, так це розхід пального в районі 6.2-6.5 літрів. По Одеській трасі в гору їде дуже в'яло. Навантаження також відчуваються (бо коли їхали назад з меншим багажем - трохи легше було). Динаміка також так собі.
На всяк випадок - коробка ASS, колеса 15" 205/70. При 3000 обертах GPS показує 80 км/год. При 3200 - близько 90.
Такі справи.
:du_ma_et: тільки тапками не кидайтесь за таку комплектацію. Не було часу та коштів обирати щось інше. Поставили як є :)
https://photos.app.goo.gl/WADjSyLDPFWEHJUE3
[googlevid]https://photos.app.goo.gl/WADjSyLDPFWEHJUE3[/googlevid]
Lennon
Re: 1.9 - TDI vs mTDI
Сообщение RAMZES » 27 сен 2017, 21:25
А , що хочеш ти? Механіку чи електроніку?
0669128590, 0932402500 Роман
Тип двигателя и объем: 2,1i DJ, Клімат, абс, гур.
Сообщение Jorgi » 27 сен 2017, 21:30
в мене та сама ситуація. багато строчити. звони поспілкуємось. наперед тобі скажу,від електроніки ти не отримаєш того що розказують.
Jorgi
Сообщение Zogras » 27 сен 2017, 21:34
еще можно поставить ТНВД от 1.9 и будет 1.9Д. Думаю, будет живее, бюджетно, хороший ресурс (если блок и голова живые), всегда можно апгрейдить дальше до TDI. Второй вариант - не вариант.
Был же 1.6ТД?
Меня в таких случаях больше морочит вопрос - как это узаконить?
Zogras
Сообщение RAMZES » 27 сен 2017, 21:40
Zogras
800 гр + 301 + 480 і узаконив
Сообщение RAMZES » 27 сен 2017, 21:44
Jorgi
А ти спробуй....отримати щось від механіки...
Сообщение Jorgi » 27 сен 2017, 21:49
я вже отримав,хороша тяга навіть без турбіни і 90-100 км/год
Jorgi
Сообщение Lennon » 28 сен 2017, 11:14
RAMZES писал(а):А , що хочеш ти? Механіку чи електроніку?
Та я не можу вирішити поки що :)
В електроніці - приваблює те, що:
- можна позбавитись довгого троса газу, та встановити електронну педаль;
- приладнати панель приладів від Пассата та користувати MFA із "всім чим положено";
- власне, це буде наче б то правильніше, "рідна" комплектація, так як розраховано німцями :) ну, майже так :-)
Плюси механіки:
- менше електроніки, з механічним насосом набагато більше майстрів можуть справитись (але це не точно);
- якщо не ставити турбіну, то менша витрата масла/пального, і чим менше вузлів, тим менше є чому ламатись :du_ma_et:
Якось так.
Все має свої компроміси. Час та фінанси також обмежені, тому як завжди в роздумах :du_ma_et:
І так, ще треба якось це все узаконити. Щоб все по фен-шую.
О, ще одне питання. Якщо (раптом!) їхати кудись за кордон - то можуть же не пустити через невідповідність екологічним нормам? Чи є варіанти на зразок встановлення каталізатора/сажевого фільтра чи щось таке?
Дякую :uch_tiv:
Lennon
Сообщение Lennon » 07 ноя 2017, 12:30
Підігнали турбінку.
Залишилось знайти болти кріплення (4 шт., два довгих і два коротких) - може є у когось? :du_ma_et:
Lennon
Вернуться в Двигатели
