Двигун б'є в капот
Двигун б'є в капот
Сообщение claytrgthunter » 21 янв 2017, 13:37
Двигун б'є в капот
Спочатку перевірив опори кріплення двигуна - ніби все гуд. Б'є виступаючою частиною ТНВД - уявляю наскільки добре це впливає на налаштування ТНВД! У капоті вм'ятини. Буду кріпити ящик над капотом, капот - різати
claytrgthunter
Модель и год выпуска машины: T3 1985
Тип двигателя и объем: 1,6TD JX
Re: Двигун б'є в капот
Сообщение кацык » 21 янв 2017, 13:44
claytrgthunter
не поспішай звертатися в колхоз, можна зробити все акуратно.
капот дійсно доведеться різати, як правило шматок 20х20 см (приблизно)
зверху на капот прикласти шматок жестянки або нержавійки або чагось іще, та посадити на герметик з шурупами, або ще краще закльопками.
капот має хвилясту структуру і одна з хвиль (буває коли не рідний мотор або ПНВТ) впирається в газюльку, робиш рівну поверхню і проблема пропадає і жодних ящиків тулити не треба, бо це не практично. :uch_tiv:
Сообщение Рыжий » 22 янв 2017, 00:28
Ох уж этот колхоз. Быстрей всего стоит ТНВД не родное и там стоит ваккумник,вот он и достает. Все можно сделать,только посмотреть надо, а не пилять и ящики ставить :JC_JC_goodpost:
Рыжий
Сообщение lexussiemess » 22 янв 2017, 21:06
Або опустити продальні лапи кріплення подушок мотора на 1.5-2 см за допомогою підставок .... як варіант
моб 096 242 39 60 Саша
або скайп: lexussiemenss
lexussiemess
Сообщение leopolis » 22 янв 2017, 21:20
Три точки кріплення силового агрегату - опустити вниз на 2 см не проблема, я так робив на тді. Проставка під кронштейн коробки спереду, а на бокових трубах - кронштейни теж мають досить тіла, щоб ті 2 см реалізувати. Кліренсу цілком достатньо.
Чому всі відразу хочуть різати капот - не розумію.
Сообщение lexussiemess » 22 янв 2017, 21:31
я про це і кажу це набагато краще ніж грибок в салоні......
lexussiemess
Сообщение claytrgthunter » 23 янв 2017, 00:55
Ось цим місцем б'є. Щодо колгоспу не впевнений, товаришу Рыжий, ТНВД виглядає також як і весь двигун. Ймовірно проблема загальна для всіх, так як таких як я судячи з усього не мало
ЗЫ Трубки точно змінювалися, старі віддали разом з іншим непотребом
claytrgthunter
Сообщение leopolis » 23 янв 2017, 01:21
Може ти на той капот цеглу любиш поскладати? Ну чи там цементику в мішках? І не насос до капоту, а навпаки?
Сообщение claytrgthunter » 23 янв 2017, 11:08
Зараз взагалі все вийняв, навіть оббивку салону всю здер, готуємося до переварювання
claytrgthunter
Сообщение lexussiemess » 23 янв 2017, 12:02
зроби фото лиж на яких стоять лапи мотора можливо в тебе старого взірця тоді мотор стоїть на 2 см вижче ніж у новому
lexussiemess
Сообщение Рыжий » 24 янв 2017, 09:36
Странно, стоит мотор родной 1.6 ТД и он достает до ляды. Точно надо смотреть что там с лапами. :JC_JC_goodpost:
Рыжий
Сообщение brigada » 27 апр 2017, 23:02
Я так и делал в принципе в подобной проблеме, садил на универсальный герметик-формирователь прокладок Done Deal при помощи куска железа тонкого. Герметик покупал в интернет-магазине за что-то по цене до 100 гривен, не больше. Все работы в принципе можно сделать самому без проблем, как у меня было в моем случае например.
brigada
Модель и год выпуска машины: Transporter, 2001
Тип двигателя и объем: 3.0
Вернуться в Двигатели
