Т-3.Топливная система.
Сообщение kds » 16 мар 2010, 22:46
Re: Т-3.Топливная система.
Сообщение andre_pl » 07 июн 2011, 20:10
:uch_tiv: :uch_tiv: :uch_tiv:
Спасибо!!! Очень полезно.
Есть один очень срочный вопрос : Кто нибудь менял шланг находящийся в топливном баке , от выходного патрубка до заборника топлива sos sos sos sos !!!
Топливо засасывается с пузырьками воздуха , соответственно при езде провалы ...
andre_pl
Сообщение andre_pl » 07 июн 2011, 21:57
sos sos sos ... И ... что ни кто не сталкивался с такой фигнёй ???
Может кто этот бак разбирал , как добраться к шланге ??? :wo_ol: :wo_ol: :wo_ol: рука в имеющиеся отверстия не пролазит ...
Как-то же немцы предусматривали наверное возможность замены ... :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: наверное ...
andre_pl
Сообщение vizit-3 » 02 ноя 2011, 21:22
:du_ma_et: Чтобы не плодить новые темы- подниму старую, но в немного другом направлении...
Сегодня пытался устранить течь ДТ с устройства холодного пуска ТНВД Bosh. Был снят насос(спасибо всем за подсказки :uch_tiv: ), снят собственно привод устройства, заменены резиновые кольца и немного подшлифована поверхность корпуса оси устройства.ПРокладочки и следов гермета я не нашел :ne_vi_del: Но :smu:sche_nie: Течь осталась, снова снял, завтра буду делать. Откуда текло- небыло видно, хочу завтра залить топливо и добавить давление компрессором- может увижу течь Показываю фото:::
может кто -что подскажет? :smu:sche_nie:
Сообщение kds » 02 ноя 2011, 22:44
никаких герметиков!!!
кацец насосу!
кольцо где брал,оно от тнвд или подобрал?
Сообщение vizit-3 » 02 ноя 2011, 23:08
подбор от "совков". с тормозов, на вал- колечко с КАМАЗа, с ц.сцепления.Все колечки круглого сечения. В ТНВД стояло большое колечко- квадратное сечение.
Сообщение BALINSKIY » 04 мар 2012, 20:47
Всем весений привет :bra_vo: Помогите, хотябы советом. В декабре спокойно откатал себе без проблем на своем бусике и поставил его на зиму до весны.Сегодня решил забрать(стоял на улице у родителей) заводить не тут-то было :smu:sche_nie: Смотрю нет подачи топлива- прозрачный топливопровод фильтр-тнвд. Времени особо небыло решил завестись по быстрому(снял с фильтра конец топливопровода) его в баклашку с солярой и пуск :bra_vo: завлась с пол тыка поработала, нагрелась, я его (конец топливопровода) на место и упс подачи дизеля опять нет :sh_ok: Снимаю фильтр а там :cry_ing: :ps_ih: :)-(: вода, грязь, лед, и всякого- а фильтр окатал тыщи три, и летом бак снимал чистил. Откуда сколько всего? И как с этим боротся? В общем на баклашке я так и доехал. Вопрос обойдусь ли я просто заменой фильтра?Фильтр отогрел, промыл, продул, не помогло.
Volkswagen T3-Bus 1.6d 1981г НЕ бойтесь достичь совершенства, Вам его никогда не достичь т.067 936- шесть шесть- еще раз- шесть4 Руслан
BALINSKIY
Модель и год выпуска машины: VW T-3 1981
Тип двигателя и объем: 1.6d
Сообщение vizit-3 » 04 мар 2012, 21:47
должно помочь. А весь "мусор"- с наших АЗС, подумай где заправишься в след. раз. Можно еще заправлять через канистру и лейку с сеткой- будет только надежнее!
Сообщение BALINSKIY » 04 мар 2012, 22:34
Йома- йо у меня две машины ,заправляю дизель на ШЕЛ, бензин для ланоса (там на газу, бенза для прогрева) на АНП.Катаюсь не очень много, на качестве топлива не економлю.Я думаю может за мной грешок когда снимал ставил бак, може че ни так установил я имею в виду горловину в бак :du_ma_et: фиг его знает, може как то затекает водичка во время дождя, хотя врят ли? И еще просветите зачем и какова функция тех двух пласмасовых бачков под лонжеронами связаных с топливнывным баком? У меня сейчас там халепа.
BALINSKIY
Сообщение vizit-3 » 04 мар 2012, 22:57
если снимал бак, то мог "прощелкать" уплотнение заливной горловины(могло завернуться) или переливные трубки- оттуда и вода. Хотя я склонен верить в вину заправок.
Пластиковые бачки- это твои переливные расширительные бачки. Из-за конструкции бака там есть две воздушные полости, вот их то эти бачки и компенсируют! Я (для удобства) в разрезодетых шлангов ставил мет. трубки- так удобнее подсоединять бачки. :smu:sche_nie:
Сообщение BALINSKIY » 04 мар 2012, 23:17
А какова их там надо? так будет просче определится че сними делать? бо они практически у меня не подключены шланги полопались а едит и так, хотя я понимаю что так не должно быть :smu:sche_nie: постоит парудней и солляра ушла из топливной может из за них(бачков этих)
BALINSKIY
Сообщение vizit-3 » 04 мар 2012, 23:21
эти бачки только развоздушивают бак(без них влезет литров на 20 меньше- воздух не пустит) :nez-nayu: А вот топливо уходить может по ряду других причин(читай последние сообщения форума- там много об этом говорилось), но только не из-за этих бачков. :ne_ne_ne: Если они не подключены- у тебя (при наклоне машины) может вытекать топливо из бака, если полный нальешь.
Сообщение vit » 04 мар 2012, 23:27
читаю и вспоминаю. у меня соляра тикала из бака на заправке когда до полного заливал...
Сообщение vizit-3 » 09 ноя 2013, 03:32
Подниму хорошую тему доступным для понимания видео о работе форсунок(извините- перевода нет :nez-nayu: )
и сравнительный тест свечей накаливания
Вернуться в Двигатели
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
