Fashh писал(а):Доброго всім дня. Поставив на свій т3 двигун aaz замість 1.6d і виникли деякі проблемка. Пиливний насос , а точніше його частина і кронштейн тяги акселератора виступають і підповідно капот не закривається. Підкажіть будьласка як можна вирішити цю проблемку.
vovat2 писал(а):dimon11
В нього монік. Як варіант: вирізати трохи кришку, підняти, пінопласт, поклеїти
SergPassSyn писал(а):Дімон, на сінкрі мотор сидить глибше десь на 4 см.
Доречі в мене теж AAZ стоїть, і в кришці виріз десь 15см Х 15см і такийсобі невеличкий горбик пристній.
clocktok писал(а):Кстати вполне возможно и проблемы с генератором, точно скажет только диагностика, а так это лишь догадки. Можно сьездить в , если есть подозрения на проблемы с генератором. Они специализируются на таком ремонте
dimon11 писал(а):clocktok писал(а):Кстати вполне возможно и проблемы с генератором, точно скажет только диагностика, а так это лишь догадки. Можно сьездить в http://www.prorem.com.ua/ , если есть подозрения на проблемы с генератором. Они специализируются на таком ремонте
Грубоватая попытка рекламы
