Осевой люфт коленвала 1.6D и 1.9D
Сообщение кацык » 23 апр 2015, 10:47
Всем привет!
За всё время накопилось два КВ с выработкой на центральной коренной шейке (в районе упорного полукольца) Никто их покупать не хочет, а в мотор ставить не рискую.
Вопрос
Лечится эта беда заменой полуколец на ремонтные или коленвал отправить в чермет?
В нете читал много всего, мнения очень разделились. Интересуют ответы людей которые сталкивались с этой проблемой. Спасибо :co_ol:
Re: Осевой люфт коленвала 1.6D и 1.9D
Сообщение Kobzar » 23 апр 2015, 14:09
Набери моего земляка, Сергея - ник "Кудрик". Он ответит на все твои вопросы!
Последний раз редактировалось Kobzar 23 апр 2015, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
ПТН ПНХ! Слава Україні!
067 638 04 11 Руслан
Kobzar
Аналітик
Сообщение kudrik » 23 апр 2015, 16:16
кацык писал(а):...Лечится эта беда заменой полуколец на ремонтные ...
Лечится. Смотря насколько большая выработка на вале. И надо обработать изношенную поверхность на кол/вале. Сначала на ток. станке(снять сильную выработку). Потом на круглошифовальном(зашлифовать). Есть для этого Полу.кольца упорные на кол/вал ремонтные:
KS AS 78 635 620 +0,20мм
Mahle Kolben 029 AS 18668 025 +0,25мм
Mahle Kolben 029 AS 18668 100 +1,00мм
Сообщение кацык » 23 апр 2015, 22:36
ясно. спасибо.
значит, если выработка 0.4 то "дотачивать" его под ремонтные +1мм?
а как после этого ходят? потом их просто вовремя менять нужно?
Сообщение kudrik » 23 апр 2015, 23:47
если выработка 0.40 то можно не резать лишний металл с кол. вала. Можно поставить полукольца на магнитный стол и шлифануть сталь основу(на плоскошлифе), под удобную толщину. Такие работы делаются. Всё методом тыка(методом подгона).
Только надо время, станки и деньги.
Поэтому с валами 1,6Д такие работы делать экономически не выгодно. Или стараюсь не покупать на разборке б/у вал с выработкой. "Зачем платить дважды??"
С валом 1,9Д есть смысл повозиться.
Ходить будут как придётся. Всё зависит от масла и хозяина.
Ведь у некоторых, и заводские полукольца истираются в хлам.
Сообщение кацык » 24 апр 2015, 09:57
теперь всё понятно! Большое спасибо :uch_tiv:
Вернуться в Двигатели
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
