Установка мотора audi 1.8 вертикально
Сообщение tema » 21 апр 2015, 15:57
Здравствуте, коллеги.
Имеется:
T3 с доезжающим свои последние километры мотором DG, также имеется полностью откапиталенный двигатель vw/audi 1.8 рядный, карбюраторный.
Нужно:
Установить мотор вертикально, а не под углом, как в дизелях, с целью экономии средств и избавлению от геморроя переделок. Видел на драйве как он отлично вписывается в подкапотное пространство:
https://d-a.d-cd.net/a206c22s-960.jpg
https://h-a.d-cd.net/c06c22s-960.jpg
Хочу повторить конструкцию, но вопрос с балкой, судя по всему самопальная.
Но можно даже поднять крышку капота, если использовать ровную балку от DG. Там все равно планируется подымать уровень пола.
Соответственно вопросы:
Где взять такую балку или кто может помочь в ее переварке и установке движка (Львов)? Небесплатно, естественно.
Transporter driver
tema
Модель и год выпуска машины: VW Transporter T4 1997
Тип двигателя и объем: 2.4D
Re: Установка мотора audi 1.8 вертикально
Сообщение Kobzar » 21 апр 2015, 16:52
:pri_vet:-: Читай приват! :uch_tiv:
ПТН ПНХ! Слава Україні!
067 638 04 11 Руслан
Kobzar
Аналітик
Сообщение Самара » 21 апр 2015, 17:05
Родной моноврыск будешь ставить ?
Самара - це притока Днiпра
Самара
Сообщение Самара » 21 апр 2015, 17:10
Может все же дизельный комплект собрать ?
Колокол, поддон ,маховик, болты крепления колокола, продольные балки с подушками и лапы.
Все с одного убитого 1,6 за шапку сухарей..
Самара
Сообщение tema » 21 апр 2015, 17:15
Самара писал(а):Может все же дизельный комплект собрать ?
Ну мне предложили за ~ $250 комплект запчастей и еще не факт что все, а раз уж он и так может стать -- зачем платить больше? Тем более и проставку под карб изготавливать надо или впускной переваривать.
Transporter driver
tema
Сообщение tema » 21 апр 2015, 17:16
Самара писал(а):Родной моноврыск будешь ставить ?
там карбюратор, это от Audi 80 b2 старенькой мотор
Transporter driver
tema
Kobzar писал(а)::pri_vet:-: Читай приват! :uch_tiv:
не берет трубку, позже наберу, а где он находится? Не в Дрогобыче часом?
Transporter driver
tema
Сообщение Самара » 21 апр 2015, 17:32
У барыг может 250 и будет, можно пошукать кто с убитым мотором пытается кузов спихнуть.
По цене документов ..
Приставку под карб легче сделать, чем переходную плиту.
Самара
Сообщение tema » 21 апр 2015, 17:52
Самара писал(а):У барыг может 250 и будет, можно пошукать кто с убитым мотором пытается кузов спихнуть.
а нужна ли переходная плита? Он должен стать по-идее к колоколу от оппозита. На сколько я понимаю основная проблема в балке.
Transporter driver
tema
Сообщение Самара » 21 апр 2015, 18:16
Плита нужна.
Самара
Сообщение Mopo3 » 22 апр 2015, 09:42
У меня мотор стоит вертикально.Надстройку варить надо,либо опускать двигатель вниз,а это уменьшение дорожного просвета.Образец плиты есть,толщину можно померять.Не знаю только на сколько укорачивать удлинитель первичного вала.
Mopo3
Сообщение vit » 22 апр 2015, 12:31
tema писал(а):не берет трубку, позже наберу, а где он находится? Не в Дрогобыче часом?
мабуть таки в дрогобичі
спробуй ще славіку ака батя набрати. номер в приваті
Вернуться в Двигатели
