zaha писал(а):...выход поршня 1.4 мм. ...
...на сколько должен выходить клапан из головки в направление поршня?
zaha писал(а):А в книжке пишет что выход поршня 1.4 (прокладка с одной метко) 1.5 (две метки) 1.6(три метки)
zaha писал(а):zaha писал(а):А в книжке пишет что выход поршня 1.4 (прокладка с одной метко) 1.5 (две метки) 1.6(три метки)
Andriy_123 писал(а):zaha писал(а):zaha писал(а):А в книжке пишет что выход поршня 1.4 (прокладка с одной метко) 1.5 (две метки) 1.6(три метки)
Я долго не мог понять что у меня не так, десять раз перемерял микрометром... в книге подпись 1-2 колонок перепутана)
zaha писал(а):Andriy_123 писал(а):zaha писал(а):zaha писал(а):А в книжке пишет что выход поршня 1.4 (прокладка с одной метко) 1.5 (две метки) 1.6(три метки)
В смысле как перепутана не пойму! Обьясни!
Andriy_123 писал(а):... в книге подпись 1-2 колонок перепутана
zaha писал(а):....Может поршень сточить?
отпечатки на всех поршня размер шатуна не знаю так как блок в зборе и нет возможности померитьkudrik писал(а):Andriy_123 писал(а):... в книге подпись 1-2 колонок перепутана
Да ,это перепутаны колонки. Это последствия кривого перевода.zaha писал(а):....Может поршень сточить?
Я не понял.
-- Это только один поршень сильно выступает? А остальные нормально.
-- Или все поршни вылазят так сильно??
-- Какой размер шатунных шеек кол/ вала??
