двигатель
двигатель
Сообщение zaha » 02 апр 2015, 17:27
уважаемые клубни! нужна ваша помошь в решении проблемы! при вскрытии двигателя (головки от блока) оказалось что на поршнях след выпускных клапанов глубиной в 1.3 мл. прокладка стояла на три метки ,выход поршня 1.4 мл. ремень не рвало,клапана целые,ездил так 3 года!что это может быть? и кто знает на сколько должен выходить клапан из головки в направление поршня?
WV T-3\1.6T.D\1989г. каравелла тел. 0999774767
zaha
Re: двигатель
Сообщение kudrik » 02 апр 2015, 22:21
zaha писал(а):...выход поршня 1.4 мм. ...
...на сколько должен выходить клапан из головки в направление поршня?
--Выход поршня аварийный. Макс. выступ должен быть не более 1,02 мм. Тут надо что-то срочно решать. Это плоскость блока уже "запилили" наверное до ручки. Или вы так измеряете неточно. нагар мешает.
-- На новой ГБЦ, с новыми клапанами тарелки утоплены внутрь на 1,05 - 1,15мм
Потом это расстояние может меняться.
Поскольку: Или шлифуют ГБЦ, или фрезеруют гнёзда.
Надо Учитывать , что когда поршень стоит в ВМТ такта выхлопа -- то оба клапана вылазят чуть-чуть из гнёзд("перекрытие клапанов"), примерно на 0,6 - 0,7 мм
Re: двигатель
Сообщение zaha » 02 апр 2015, 22:25
А в книжке пишет что выход поршня 1.4 (прокладка с одной метко) 1.5 (две метки) 1.6(три метки)
zaha
Re: двигатель
Сообщение zaha » 02 апр 2015, 22:39
zaha писал(а):А в книжке пишет что выход поршня 1.4 (прокладка с одной метко) 1.5 (две метки) 1.6(три метки)
zaha
Re: двигатель
Сообщение Andriy_123 » 02 апр 2015, 23:26
Я долго не мог понять что у меня не так, десять раз перемерял микрометром... в книге подпись 1-2 колонок перепутана)
Київ 063-632 - один 5 - 9 сім
Andriy_123
Re: двигатель
Сообщение zaha » 02 апр 2015, 23:34
В смысле как перепутана не пойму! Обьясни!
zaha
Re: двигатель
Сообщение zaha » 02 апр 2015, 23:37
Все понял !как мне с этой ситуации выходить? Может поршень сточить?
zaha
Re: двигатель
Сообщение kudrik » 03 апр 2015, 08:29
Andriy_123 писал(а):... в книге подпись 1-2 колонок перепутана
Да ,это перепутаны колонки. Это последствия кривого перевода.
zaha писал(а):....Может поршень сточить?
Я не понял.
-- Это только один поршень сильно выступает? А остальные нормально.
-- Или все поршни вылазят так сильно??
-- Какой размер шатунных шеек кол/ вала??
Re: двигатель
Сообщение zaha » 03 апр 2015, 09:18
Я не понял.
отпечатки на всех поршня размер шатуна не знаю так как блок в зборе и нет возможности померить
zaha
Re: двигатель
Сообщение kudrik » 03 апр 2015, 09:32
Дайте цифры выступания всех 4-х поршней над плоскостью блока. Иначе разговор ни о чём.
Меня не интересуют отпечатки на поршнях.
Но зато эти отпечатки будут сильно искажать результаты измерения выступания поршня. Будут мешать измерительному инструменту. "Эффект поднятия аллюминия по краям отпечатка"
Скажите, чем вы измеряете выступание поршней. Какой измерительный инструмент?
З.Ы. Если есть следы от ударов на поршнях -- я всегда (при ремонте) стараюсь снять шатуны, и проверить их на изгиб/прогиб.
Re: двигатель
Сообщение zaha » 03 апр 2015, 10:08
А подскажите я не мог ошыбится на один зуб?
zaha
Re: двигатель
Сообщение ROMA171 » 03 апр 2015, 11:14
могла шестерня на кв розбити шпонку
ROMA171
Re: двигатель
Сообщение zaha » 03 апр 2015, 21:39
Заметил что на распредвалу на посадочном месте шкива есть выборка для шпонки и на шкиву нету! Это не могло повлиять на то что не правильно выставил и тем самым достало до клапанов?
zaha
Вернуться в Двигатели
