golfer1 писал(а):С утра завелся нормально,проехал по району с пару км. Приехал заглушил, поднялся домой ,спустился, заводить -не заводится. Двигатель CS 1,6D. Клапан на ТНВД проверил -щелкает. Топлива -пол бака. Стартер крутит нормально .![]()
Andriy_O писал(а):Если температура как у нас 0, и соляра так себе, то скорее всего парафин забил фильтр.
Завелся то как с трудом али без? Всмысле, как при 20 градусной жаре или похуже?
vizit-3 писал(а):С парафином- ты погорячился- если "зашел домой и вышел"- парафин бы не схватился в фильтрах и рядом- все находится в моторном отсеке, а там тепло!
то яgolfer1 писал(а):Температура не очень, но топливо еще не парафинит.
тогда лучше прямо с АКБ кинуть для пробы. И проверить, чтоб маса была на клапане хорошая.vizit-3 писал(а):и все же- попробуй кинуть провод, с ЗЗ бывают такие "глюки"- мне пришлось менять
не "взяли" форсунки. Если клапан и ставить- то непосредственно перед входом в ТНВД. Если и после этого будет топливо стекать- значит где-то воздушит магистраль от бака до ТНВД. Бывает такое и тогда, когда плохо затянут(или плохое резиновое кольцо) топл.фильтр, и тогда, когда есть трещинка в шланге, и когда шланг на штуцерах плохо посажен. У меня нет обратного клапана- насос сам держит. Когда глушил мотор- сразу останавливался? Если нет, то может быть пылинку какую поднесло под эл.клапан(это опасно для форсунок и самого насоса- там идеальная чистота)Или сам клапан начал "подвисать"? В общем- еще раз проверь ВСЕ сопряжения!!!
golfer1 писал(а):Проблема с пуском двигателя не ушла. Поменял свечи на новые. Впринципе понял что проблемма с контактом в моторном отсеке, потрогаешь все провода и фишки - двигатель запускает ся сразу. Может есть какие ньюансы?
дерзай! Отрезай, перечаливай, зачищай клемники и будет тебе улыбасики успешный запуск!
mdbldj232 писал(а):доброва времени суток.после простоя авто(время зависит от температуры на улице,тоесть чем холоднеее тем быстрее)заводится сразу,но дымит таким бело-серым дымом и тресётся....работает 1-2 и глохнет!потом наченаю крутить стартером приличьно и схватывает и валит серый дым......дымление и троение продолжается до прогрева .... пока машина тёплая заводится сразу и работает стабильно!!!!
пуске-тросик был оборван,а предыдущий хозяин тоже не знал-ездил больше года так.
Я отверткой выключил -и еле холодную завел даже со свечами и дрыгатель очень сильно колбасило и валил белосизый дым.,но при включении заводится холодный хорошо,дыма нет,работает ровно.
Посмортри может и у тебя холодный запуск выключен или свечи не все работают. Это как вариант,может проблема в другом.Кто-нибудь посоветует ещё что-нибудь.
