Kotelev писал(а):Для начала измеряй напряжение. С точностью до десятых вольта. Вольтметр найти и подключить проще. Не отсоединяй АКБ при работающем двигателе! Если напряжение ниже 13,6В, отдельно проверяем АКБ нагрузочной вилкой. Если с батареей все ОК, значит или бортовая сеть имеет значительные токи утечки или умирает генератор. А тут уже надо амперметр.
vizit-3 писал(а):Спасибо Олежка! Как после путешествия? Отдохнули?
crayfish писал(а):тут треба власне амперметр - такий як у ГАЗ-21. Там шкала від -20ампер до +20
думаю від Газона чи ЗіЛа приспособити - у них є шунт... тре подумати.
