САМОПАЛЬНЫЙ КОТЕЛ НА ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО
Кто чем занимается в свободное время
Re: САМОПАЛЬНЫЙ КОТЕЛ НА ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО
Сообщение leshiy_40 » 05 ноя 2011, 23:23
Тут, тільки, час горіння з поправкою на лохів вказаний. :hi_hi_hi:
Сообщение Romanoproddi » 05 ноя 2011, 23:26
Дякую!!!.
блін в діда в клуні стояв ще совдеповський котел на тверде паливо. нафіга я його залишив там? :wo_ol: :wo_ol: :wo_ol:
Сообщение Romanoproddi » 05 ноя 2011, 23:38
http://www.teplota.com.ua/shop/UID_2356_.html
во якого треба брати. і знову ціна :sh_ok:
Сообщение vizit-3 » 05 ноя 2011, 23:55
Котел твердотопливный РОСС КОТВ-10-С-1 со стальным теплообменником
2.587 грн.
Код товара: 700179
Преимущества, комплектация и особенности устройства
Применение легированных конструкционных сталей обеспечивает продолжительный срок службы котла.
Возможности регулирования подачи первичного воздуха в котел, позволяет автоматически поддерживать необходимый режим работы котла.
Наличия каналов вторичного и третичного воздуха позволяет улучшать процесс горения при использовании различных видов топлива.
Отверстие в дверце загрузки топлива дает возможность подавать воздух, который помогает устранять дым из шахты для загрузки топлива.
Наличие внутри теплообменника водяных секций позволяет максимально отбирать тепло при прохождении горячих газов через камеру сгорания, камеру отбора тепла и вытяжную камеру, что существенно повышает кпд котла.
Регулируемая заслонка, расположенная в патрубке для отводов продуктов сгорания в дымоход позволяет регулировать тягу.
Наличие вытяжного вентилятора позволяет сократить время на нагрев дымовой трубы для обеспечения необходимой тяги
Наличие чугунных колосников обеспечивает их продолжительный срок службы.
Наличие каналов вторичного воздуха позволяет улучшать процесс горения при использовании различных видов топлива
Наличие внутри теплообменника блока горизонтальных дымогарных труб позволяет отбирать тепло при прохождении горячих газов из камеры сгорания и вытяжную камеру, что существенно повышает КПД котла.
Гарантия 3 года
Мощность, кВт 10,00
КПД, % 70
Объем воды, дм3 30
Количество секций, шт. 5
Максимальное рабочее давление, МПа 0,4
Габариты (В/Ш), мм 1035х490
Объем камеры сгорания, дм3 34
Диаметр вытяжного патрубка, мм 150
Температура продуктов сгорания, °C 240
Габариты (В/Ш/Д), мм 810х490х570
Масса котла, кг, не более 80
Вид топлива уголь
Сообщение leshiy_40 » 05 ноя 2011, 23:55
Для твого будику і половини потужності позаочі вистачить. :a_g_a:
Сообщение leshiy_40 » 05 ноя 2011, 23:58
Тут на розріз потрібно дивитися, а так написати можна будь що. Хоча за таку ціну вже багато написали.
Сообщение leshiy_40 » 06 ноя 2011, 00:01
Сюди глянь. Вроді як по твому питанню.
http://krainamaystriv.com/showthread.php?t=9394
Сообщение vizit-3 » 06 ноя 2011, 00:03
leshiy_40 писал(а):vizit-3
Согласен, но, Олег, это другая тема поиска!!!На других сайтах. Искали не дорогое? нашли! А мне для сарайки хватит и воздушки
Сообщение Romanoproddi » 06 ноя 2011, 00:05
drink дякую. навіть українською
Сообщение leshiy_40 » 06 ноя 2011, 00:06
vizit-3 писал(а):А мне для сарайки хватит и воздушки
Буржуйка для срайчика саме тоо !!! Або погугли "супер печь от бубофаня" Дуже цікавий варіант.
Завжди будьласка!!! :ko_re:sha:
Сообщение leshiy_40 » 06 ноя 2011, 14:17
Щороку одне і теж... :hi_hi_hi:
viewtopic.php?f=4&t=643&start=1220
Сообщение vizit-3 » 06 ноя 2011, 15:52
Та тепер вже окрема тема!!
Доречi, Олеже, дякую- знайшов "бубофаню", десь це вже бачив, та попав на iхнiй форум. Цiкаво, а много меншого розмiру вийде зробити? Для мене це завелика... :smu:sche_nie: Та витяжну трубу покоротше... Асбест можна? :du_ma_et:
Сообщение leshiy_40 » 06 ноя 2011, 16:14
На ось тобі менше! Це в мене, до котла, в гаражі стояло. Три поліна і баня. Одна незручність - дрова дрібно треба різати.
Сообщение vizit-3 » 06 ноя 2011, 19:15
А "схема работы", как у "бубофани", или просто "буржуйка"?
Сообщение гена » 06 ноя 2011, 19:28
А кусок трубы большого диаметра (оно же топка) не обязательно
ставить вертикально. Если она будет горизонтальной то и полена не обязательно мелко резать. А если еще и пластин приварить к буржуйке и вентилятором обдувать в момент топки будет Сахара :uch_tiv:
Сообщение leshiy_40 » 06 ноя 2011, 19:31
Ні, просто буржуйка. Але якщо зняти верхню кришку і добавити кусок труби(см. 40 - 50) то вийде піч тривалого горіння. Було таке в планах, але пройшло. Тут питання стояло щей яйце піджарити, колбаски підігріти ну і чайник обов"язково. Одни словрм і для drink
Вже роки три не використовується. (дістав із за хліва)
Сообщение гена » 06 ноя 2011, 19:45
Для таких мини буржуек отличное топливо это кукурузные кочерыжки....знакомый пользуется :co_ol: Для Визита 3
такие мини буржуйки выпускались на бывшем з-де Кондиционер
поспрашивай тещу она у тебя в том р-не живет...у людей бывает ненужного разного хлама :uch_tiv:
Сообщение vizit-3 » 06 ноя 2011, 19:58
:-) Гена, у меня теща таким не баловалась, она и без дачи обходилась! А моя осталась в Ст.Салтове- 120 км пробега и- у меня еще один холодильник, газовая плита с баллоном, "буржуйка" (из трубы около 50см, со стенкой 10мм, и "столом" для сковородки 60х60) и эл.самовар ::yaz-yk: Только ехать лень :nez-nayu:
Сообщение kds » 10 ноя 2011, 17:11
Кстати,почитайте,может полезно будет:
Мариупольские газовщики объявили войну пластиковым трубам
Донецк.comments.ua / 10.11.2011 14:56
Специалисты ПАО «Мариупольгаз» всерьез обеспокоены нарушениями, которые допускают мариупольцы при монтаже газового оборудования.
В частности, особенную проблему представляют горожане, которые при замене газового оборудования меняют металлические газовые трубы на пластиковые. По правилам техники безопасности подобные действия категорически запрещены – для пользования газом необходимо использовать исключительно металлические трубы.
Бороться с нарушителями предприятие решило радикальными методами. Те квартиры, которые самовольно поменяли трубы на пластиковые, отключаются от газа до тех пор, пока трубы не поменяют на металлические.
Источник: mariupol.7ya-media.com, donbass.ua
Вернуться в Наши хобби
