Синий Тэшка
Re: Синий Тэшка
Сообщение misha0404 » 02 фев 2014, 19:41
У меня похожая ситуация. Изначально планировалось авто под переделку, но как сказал VIT поезд ушел. Хотел сделать семейный автомобиль. Полгода думал, как поступить, а тут еще начал двигатель выделоваться... :-( Случайно увидел в авториа продается кузов с документами. Набираю номерок... Высвечевается знакомый номер. Оказывется, это наш одноклубник Игорь! Он же КАЦЫК. Пообщались, и он сказал, что у него через неделю будет кузов с документами, такой, как мне нужен! Спустя неделю, он мне перезвонил, я съездил к нему, договорились о цене...
И теперь жду улучшения погодных условий.Буду из двух собирать один. Правда не знаю, как поступать со вторым кузовом, рука как-то не поднимается... Я свой вопрос решил так(с учетом того, что я сварщик). А вообще вариантов много... Смотри сам... :du_ma_et: :a_g_a:
misha0404
Re: Синий Тэшка
Сообщение breakneck » 06 фев 2014, 20:11
Оно наконец-то самостоятельно поехало!
По дороге вывалилось стекло фары ;;-)))
Едет нормально (ну, как для 1.6), мотор работает ровно. Тормозит средненько.
На очереди ревизия тормозов.
Одноглазый Джо
breakneck
Re: Синий Тэшка
Сообщение кацык » 06 фев 2014, 20:44
breakneck
напомнило фрагмент из фильма "Сержант Билко" как в первый раз танк запускали и фара вывалилась ;;-)))
жаль в ютубе этого кусочка нету :cry_ing:
Re: Синий Тэшка
Сообщение breakneck » 06 фев 2014, 21:01
Ага)
Ну этот тоже как танк... Почти :-)
breakneck
Re: Синий Тэшка
Сообщение misha0404 » 06 фев 2014, 22:14
Это точно :-) А я знаю одного окулиста, который может поправить зрение твоему танку. Он не так далеко( постом выше ), меня выручает :hi_hi_hi: :uch_tiv:
misha0404
Re: Синий Тэшка
Сообщение breakneck » 06 фев 2014, 22:53
это не тот случай, когда нужен окулист. Новое 45 грн стоит ::yaz-yk:
А вот с задними фонарями другой случай, тут не спорю.
breakneck
Re: Синий Тэшка
Сообщение Славіша » 06 фев 2014, 23:34
Багато зроблено, але ще Бог зна скільки попереду, проте все ж МОЛОДЕЦЬ!
Тут піднімалось питання переробки вантажного в пас. В мене питання навпаки: пас. 8 місний але постійно їздить без сидінь, тобто як груз; даївцям розказую зняв бо на ремонті. Увага питання:
1.Чи можу я даївцв просто посилати за питання про сідушки;
2.Чи можу я без сідушок вільно їздити за кордон (Польща, Білорусь)? Перегородка (але не на всю висоту) за водійським місцем в наявності.
Славіша
Тип двигателя и объем: 1.6 d
Re: Синий Тэшка
Сообщение vit » 06 фев 2014, 23:43
Славіша,скористайся пошуком. було не раз.
Re: Синий Тэшка
Сообщение Славіша » 06 фев 2014, 23:57
vit писал(а):Славіша,скористайся пошуком. було не раз.
Героям Слава!
Було то було, я так 6 років їзджу. Останнім часом ЗЕКони шось там мутили? Проте сьогодні найбільше цікавить зарубіжжя (Польща, Бульбарусь). Наперід вдячний!
Славіша
Re: Синий Тэшка
Сообщение Славіша » 07 фев 2014, 12:38
Було то було, я так 6 років їзджу. Останнім часом ЗЕКони шось там мутили? Проте сьогодні найбільше цікавить без сідушок до зарубіжжя (Польща, Бульбарусь). Наперід вдячний![/quote]
Славіша
Re: Синий Тэшка
Сообщение breakneck » 16 фев 2014, 20:35
Уже в Киеве)
16 часов и 850 километров за рулем на мешалке, практически непрерывно (поесть, попить, пописать т.д.)
не люблю мешалку еще больше теперь )
breakneck
Re: Синий Тэшка
Сообщение breakneck » 13 апр 2014, 23:05
Время идет, а по бусу ничего не сделано... Разве что купил немного запчастей.
То времени нет, то места, то почитаешь новости и руки опускаются.
Катаюсь тихонько по району между гаражами, редко выезжаю в новые почты и пр., если надо забрать крупногабарит. Еще, освобождая гараж, перевозил моторы на свой страх и риск (ниже напишу почему).
Ах да. Купил суппорта, вентилируемые диски и анкерплаты для установки суппортов "by RAMZES" (c), за что ему громадная благодарность.
Теперь надо найти токаря и сделать себе ступицы. А потом собрать новую тормозную.
Помимо этого, Рома помог с некоторыми запчастями, за что ему еще одна громадная благодарность :-):
Ну а сам пациент пока стоит немытый в гараже. Крымская грязь на нем все ещё... :cry_ing:
Есть пару вопросов, может кто подскажет.
1) если крутить руль в околонулевом положении (когда колеса ровно стоят), в районе углового редуктора что-то клацает, когда, собсвенно, само "нулевое" положение проходится. Это нормально или нет? Куда смотреть?
2) Повороты и аварийка работают не всегда. Включаешь - на панели горит лампочка и все, никакой реакции. Потом сами по себе работают. Иногда пропадают при включении света, но я уже понял, что это не связанные вещи.
Иногда, когда работают - при включении аварийки слышен скрежет из реле, как будто оно с аномально большой частотой переключается.
Помимо этого, правый поворот моргает часто, как будто лампочка перегорела (все лампы светятся), а левый работает только при касании рычажка включения, если включить его, поворот не будет работать. "Комбинированный переключатель" я уже купил, но пока не менял.
Я так понимаю: правый поворот - надо лампочки посмотреть, есть подозрение, что кто-то до меня всунул туда двухконтактную лампу. Левый - его невключение, наверное, из-за сломанного переключателя.
А вот то, что иногда ваще ничего не работает - это с реле проблема?
3) Правая ступичная гайка без шплинта. И я так ехал в Киев :sh_ok: Плюс, визуально резьбы меньше торчит. Но гайка не откручивается.
Ключа на 42 у меня нет, а сантехнический китайский погнулся :nez-nayu:
Гайку надо просто дотянуть и зафиксировать шплинтом, или теперь надо все разбирать и смотреть в каком состоянии подшипник?
Помимо этого в передней подвеске что-то грохочет.
А еще надо форсунки дизельные подтянуть - пара подтекает. Но сам я это делать не хочу - надо к кому-то подъехать на СТО...
Последний раз редактировалось breakneck 13 апр 2014, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
breakneck
Re: Синий Тэшка
Сообщение breakneck » 14 апр 2014, 20:56
и тишина... :hi_hi_hi:
пора менять зеркала
breakneck
Re: Синий Тэшка
Сообщение Vladimir Skott » 14 апр 2014, 21:09
По 1 вопросу это там клацает скорей всего в мете осединения верхней и нижней части руля, сними кожух глянь там втулочки резиновые, может их нет или уже полумертвые.
По 2 вопросу та же хрень!!! Вот точно тоже самое! Пововороты работают не всегда и правый работает с большей частотой чем левый, но работает. Если горит лампочка и реле не щелкает, что то с реле, так как его немного пошевелишь и становиться все окей, чистил контакты не помогло, видимо само реле уже выделываеться, найти пока такое не смог к сожалению.
Тел. О955083527
Vladimir Skott
Модель и год выпуска машины: T3 1986
Тип двигателя и объем: 1,6 Diesel
Re: Синий Тэшка
Сообщение Lennon » 14 апр 2014, 23:26
breakneck писал(а):пора менять зеркала
О, а подскажите пожалуйста, это с LT крепления? Где их взять можно? Какова цена? Как крепить будете? :smu:sche_nie:
Подумываю о подобных - чтоб можно было втулить еще и панорамное дополнительно для мз.
Еще вариант - думал из трубы подходящего диаметра крепление согнуть...
Lennon
Re: Синий Тэшка
Сообщение breakneck » 14 апр 2014, 23:51
Lennon писал(а):О, а подскажите пожалуйста, это с LT крепления?
Да. Смотрите личку.
Vladimir Skott писал(а):По 2 вопросу та же хрень!!! Вот точно тоже самое! Пововороты работают не всегда и правый работает с большей частотой чем левый, но работает. Если горит лампочка и реле не щелкает, что то с реле, так как его немного пошевелишь и становиться все окей, чистил контакты не помогло, видимо само реле уже выделываеться, найти пока такое не смог к сожалению.
Понял. Поковыряюсь тогда сам, а потом скажу что и как))
а можно где-то на схеме это показать? чтобы сразу знал куда лезть.
breakneck
Re: Синий Тэшка
Сообщение Vladimir Skott » 15 апр 2014, 20:47
breakneck писал(а):]По 1 вопросу это там клацает скорей всего в мете осединения верхней и нижней части руля, сними кожух глянь там втулочки резиновые, может их нет или уже полумертвые
Снимешь кожух с руля увидишь там место соединения, типо гибкое.
Тел. О955083527
Vladimir Skott
Re: Синий Тэшка
Сообщение breakneck » 16 апр 2014, 23:51
Понял, благодарю.
Тем более буду разбирать салон и ставить ориг. печку, которая в моем бусе просто отсутствует ;;-)))
А что-нибудь кто-нибудь по третьему вопросу скажет?
breakneck
Re: Синий Тэшка
Сообщение Mopo3 » 17 апр 2014, 00:00
breakneck писал(а):Время идет, а по бусу ничего не сделано... Разве что купил немного запчастей.
Гайка задняя?
Mopo3
Re: Синий Тэшка
Сообщение breakneck » 17 апр 2014, 00:03
Да, та, которую с улицы видно.
breakneck
Вернуться в Клубні машинки
