Т-3 оранжева (эволюція пошагово).
Re: Т-3 оранжева (эволюція пошагово).
Сообщение Андрюханыч » 16 авг 2013, 14:19
vizit-3 писал(а):
andrey_leon писал(а):теперь еще один хобот не знаю где замки поставить ..... :ny_tik:
Если на длинную горизонтальную дверь- можешь сделать "раздвигаюшийся штырь". Концевики подпружинены для захлопывания, открытие- "вертолетиком"(нужна поворотная рукоятка). Блокировать можно обычным электро приводом для автозамка
Если имеется ввиду задняя дверь, то
Вариант: типо как у РАФа... Можно весь механизм задействовать РАФовской ляды, и кнопку с ручкой от ВАЗ-2104 (делал так на РАФе)... Тем более, на двух штырях меньше свободной игры нижних углов двери - дверь фиксируется слева и справа.
Если брать кнупку с ручкой от 2104 - то нужно сделать пластинку угловую внутрь двери, так как дверь у 2104 под углом наклонена, то и ручка с замком соответственно...
Если заинтересует - спрашивай, помогу разобраться или изобразить на рисунке.
П.С.: да и ручка четверки меньше, аккуратнее выглядит.
098-867-88-99
Андрюханыч
Сообщение vizit-3 » 16 авг 2013, 22:55
а если "поворотная"- отлично подойдет Т-оьразная от Победы (еще где-то такие стояли)
Сообщение Родной » 16 авг 2013, 23:41
Видел в Звенегородске, бусик, у него вместо бамперов- дуги с нержавейки (толстые), смотрится красиво.
Да и про лапату на правом борту..., незабудь.
Молодец!!! Дерзай.
Родной
Модель и год выпуска машины: 1985
Тип двигателя и объем: 1.6 d
Сообщение andrey_leon » 18 авг 2013, 11:18
Забрал вчера БРОНЕВИК у сварщика перетянул в Бровары на обработку , шумоизол и перекраску ..... фото с меня завтра ....
Тянул по киеву ибицей .... народ охреневал ... видоз был еще тот ... и ещё раз убедился что фольцовской двушки ему хватит ... по трассе 100км ч ... но это максимум ... больше гнать было стемновато а так 70-80км ч крейсерская скорость буксира :men:
andrey_leon
Тип двигателя и объем: 2.0
Сообщение Андрюханыч » 18 авг 2013, 19:26
andrey_leon
Дай фото після зварювальних робіт.
З замками порішав?
098-867-88-99
Андрюханыч
Сообщение andrey_leon » 18 авг 2013, 21:44
Не с замками пока борода ... сам криворукий что б гайки крутить ... есть там местные умельцы .... , сделал всего 3 фотки ... завтра будут .. :dr_ink:
andrey_leon
Сообщение andrey_leon » 19 авг 2013, 08:22
Вот то что обещал !!!!!
Задняя ляда открывается вверх , борт вниз как лучше сделать замок ???? :ne_vi_del:
Правый бок ляда открывается вверх (задняя часть ) все от шва на кузове это салон . :a_g_a:
andrey_leon
Сообщение Андрюханыч » 19 авг 2013, 08:49
По поводу правой ляды - лепи родной замок от задней ляды Т3
По поводу задних:
1. Думал, что от борта ты избавишься, а сделаешь на его (борта) рамке гладкую дверь путем срезания рифленой бляхи и наваривания снаружи гладкого листа - чтоб в стиль боковушкам. А то конструкция кажется незавершенной...
При точном и скурпулезном изготовлении должен был получиться глухой герметичный грузовой отсек.
Если он будет греметь на ходу - я против!
2. В какой последовательности у тебя открываются задние двери: низ-верх, или верх-низ?
Многое и от этого зависит.
Я бы делал замок задней ляды как говорил vizit - раздвижной штырь: можно изготовить из подручных материалов, практично, т.к. фиксируются с двух сторон нижние углы... Или весь механизм от РАФа, как говорил раньше.
По моему мнению, не нужно соединять замками верхнюю и нижнюю части задней двери...
Что там за петли на лядах? Грубоваты. Надо было что-то автомобильное притюнить - служит дольше и если сьемное - заменить проще.
098-867-88-99
Андрюханыч
Сообщение andrey_leon » 19 авг 2013, 09:25
петли родные ... сзаднего борта ....
а по поводу задней ляды и борта ... есть соображение примантулить лестницу которая и будет служить замком и запором для верха и для низа .... буду пробовать .....
andrey_leon
Сообщение andrey_leon » 27 авг 2013, 09:26
Взял отпуск на неделю ...... "лублу тебя Т-3"
andrey_leon
Сообщение andrey_leon » 27 авг 2013, 09:31
И ещё ....... ПРОДАМ МОТОРА ЗА СИМВОЛИЧЕСКИЕ 100 презиков ...... без коробки ... коробка самому нужна .....
andrey_leon
Сообщение andrey_leon » 27 авг 2013, 09:41
ый грунт на металл антикор ... потом шпаклевка затирка ... акриловый грунт ... все конечно поэтапно с обезжириваниями и т.п.
Так быстро написалось ... а так долго делалось ... :ps_ih: :ps_ih: :ps_ih:
andrey_leon
Сообщение кацык » 27 авг 2013, 10:55
andrey_leon
Вопрос по коробке ..... как будет бегать двигло ... стакой коробкой . (2.0 е)
Атлично будет бегать! знать бы какие буквы на коробке нацарапаны! :bra_vo:
Сообщение vizit-3 » 27 авг 2013, 21:25
andrey_leon
По нижнему борту предложение такое
А ляду нужно усилить- при одной опоре плохо держит плоскость
На нее можно подобный замок, а можно и наш стандартный от Т-3. Толко не забудь направляющие и ограничители сделать
Сообщение vizit-3 » 27 авг 2013, 21:27
ЗЫ можно оставить возможность такого "ручного открытия, а на постоянно- поставить соленоид на кнопку!
Сообщение andrey_leon » 28 авг 2013, 14:49
спасибо приму к сведению ..........
Хочу присабачить лестницу которая будет и замком и собсна говоря лестницей ......
т.к. активнее будет использоваться боковая ляда ........ на неё нуна аморты нехилые ставить .......
может кто подскажет где в киеве или области можно доверить постановку всех уплотнительных резинок по машине ??????????
andrey_leon
Сообщение andrey_leon » 09 сен 2013, 15:39
наконец то покрашено ОСЕННИЙ КАМУФЛЯЖ .......
andrey_leon
Сообщение Андрюханыч » 09 сен 2013, 20:48
Веселая расцветка, несмотря что осенняя :-):
Пока не могу никак коментировать... :sh_ok:
098-867-88-99
Андрюханыч
Сообщение andrey_leon » 09 сен 2013, 21:05
осенний ОРАНЖАТ ... заеду в кучу листьев и хрен меня найдете.... ::yaz-yk:
андрюханыч скажи .. посоветуй у тебя вот лапухи стоят ... обзор реально круче или не очень .....
andrey_leon
Сообщение Anatol » 09 сен 2013, 21:09
ИМХО слишком мелкий камуфляж, чуть издали будет смотреться как некачественная покраска. Делай камуфляж более крупными элементами, подчеркивай брутальность авто.
067 466 53 10
Anatol
Модель и год выпуска машины: Т3 Сaravella 1987/Т3 Doka 89
Тип двигателя и объем: 1.9d 1Y/1.9TDI 1Z
Вернуться в Клубні машинки
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
