83 регион жжёт(гараж ЯиБУСъ)
Re: 83 регион жжёт(гараж ЯиБУСъ)
Сообщение 83 регион » 02 ноя 2011, 22:35
:-) отбойники взял на пробу,мои ещё летом :wo_ol: умерли
На ГАЗе стоят верхние и нижние отбойники верхние как на фото(с грибком),нижние по выше будут наших(пилить придется) и крепление шпилька+гайка :ups: если бы я ставил :du_ma_et: я бы на шпильку одел втулочку но размеру,чтоб не болталось)
Последний раз редактировалось 83 регион 02 ноя 2011, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kds » 02 ноя 2011, 22:37
да,точно,есть такие на волге.
Сообщение 83 регион » 02 ноя 2011, 22:48
:-) Стареешь хватку теряешь( ;;-))) или зубы :-) )
:ras_pal_cov_ka: волка ноги кормят, вот и приходиться изголяться,выкручиваться
Вот эта фигня на фото использована мной для крепления воздушного фильтра на ААВ( :-) встает как родная :ups: )
еще для усиления крепления "корыта"к подрамнику(там стоят похожие,но поменьше)
Последний раз редактировалось 83 регион 02 ноя 2011, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kds » 02 ноя 2011, 22:50
от газели она
Сообщение 83 регион » 02 ноя 2011, 22:59
:-) стареешь Володя,скорость теряешь ;;-))) но старый конь, :hi_hi_hi: как говорят, борозды не портит :ups:
Гля,что я нашел,хозяин уже 2 года "голову "на 1Х ищет,я ему на шел 2 шт.в Заполярье даже 3шт.одна в Архангельске почти даром
Сообщение kds » 02 ноя 2011, 23:45
ну,кудесник!
Сообщение 83 регион » 03 ноя 2011, 12:41
:du_ma_et: у него вторым рядом стоит двушка и :ts_ss: одиночка трансформер :-) нехочет продавать,но я не сдаюсь :JC_threaten: :ti_pa: :JC_threaten:
Посылаю фото ::yaz-yk: метка на торсионе зеленая вроде,хорошо видно
Сообщение kds » 04 ноя 2011, 09:24
7 самых чумовых дорог мира
http://auto-portal.net.ua/articles/read/2953
Сообщение 83 регион » 04 ноя 2011, 11:53
:JC_spliff: нашел вот фото ролик средний реанимировали убрав люфт (шайбой)
Сообщение 83 регион » 07 ноя 2011, 18:57
:hi_hi_hi:на улице -14С,делал в гараже :-)
вчера подшипник менял ступичный на заднем колесе,заодно и колодки поменял
это мой баллонник,на таксу вожу :JC_threaten: ;;-))) чтоб на суде :smu:sche_nie: если что :-) с чистой совестью сказать :hi_hi_hi: ,отбивался ключиком на 19 :JC_threaten:
Сообщение Чивас » 07 ноя 2011, 19:05
У меня такой же балонник :-) Правда для отбивания другие примочки -- молоточек 800 гр :smu:sche_nie:
А печка просто бомба! Я пока что материал на такую не заготовлю никак! Планирую в течении месяца балон старый привезти! Тогда я тоже буду с теплом!
Сообщение 83 регион » 07 ноя 2011, 19:09
:-) продолжение бурной ночи :-)
думал цилиндрик закусило,колесо подклинивать начало,оказалось ступичный подшипник :du_ma_et: на это я немного не расчитывал :ras_pal_cov_ka:
Кто в теме :smu:sche_nie: поймет по фото как и что делал :gar_mo:nist:
:ts_ss: но в закромах был новый ступичный :-ok-: пришлось идти до победного, :ups: утром был уже на колесах :smu:sche_nie:
Сообщение 83 регион » 07 ноя 2011, 23:30
:uch_tiv:процесс пошел
Сообщение Чивас » 07 ноя 2011, 23:39
Я Саму ступичку вырывал обратным молотком! А уже сам подшипник работал съёмником! Тоже резьбы хватило на 1,5 подшипника ! На втором съелась на проч! Вот думаю сообразить съёмник, чтоб резьба была не простая, а трапецией! Говорят, что для таких вещей надёжнее и долговечнее! Сам болт с гайкой, чтобы не точить специально, выдолбил из стула специального, походу он где то возле пианино раньше стоял!
Сообщение 83 регион » 08 ноя 2011, 00:12
:-)ФАГовские подшипники стояли наверно ещё по Бельгии катались
Сообщение 83 регион » 08 ноя 2011, 00:26
Подскажите хлопцы :uch_tiv:про замену заднего сальника коленвала тот, который стоит за сцеплением он как бы в алюминевой обойме стоит,последовательность работы ,где можно узнать???[/quote]
:JC_threaten: дайте ссылочку :ups:
sos пока не погляжу в картинках, не полезу же менять :-)
Сообщение kds » 08 ноя 2011, 00:33
83 регион писал(а):дайте ссылочку пока не погляжу в картинках, не полезу же менять
viewtopic.php?f=12&t=2249&hilit=%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0
Сообщение Чивас » 08 ноя 2011, 00:43
Смотри тему про съём коробки! Как коробку снимешь, скидывай сцепу с маховиком вкуче! Маховик обратно становится только в одном положении, там два отверстия под болты смещены и по другому не установишь обратно! Сальник выковырять тонкой отвёрткой или другим подходящим инструментом! Новый сальник направить и через старый посадить на место нанося удары адекватной величины! Вроде ничего сложного!
Сфоткай свою коробку снизу, это я к тому что коробка у тебя с чулком? Если да, то за чулком есть болтик М6 под внутренний шетигранник! Его не видно! На ощупь надыбал у себя!
Смелее!
Не могу понять в чём проблема?
Сообщение 83 регион » 08 ноя 2011, 01:11
:uch_tiv: :uch_tiv: :uch_tiv:
коробка у меня CHS
Сообщение Чивас » 08 ноя 2011, 01:39
За той ногой и прячется болтик М6, которого глазом не видно, разве что смотреть одним глазком между поддоном и чулком и то его видно на половину! И сам чулок прикреплён к блоку через кронштейн чугунявый! В блоке на три болта, в чулке два! Нуно снимать раскручивать усё полностью! И ещё немаловажная деталь, датчик спидометра (если электронный) снимать обязательно! Ну а если трос то тоже снимать! :-)
Вернуться в Клубні машинки
