Kotelev » 01 май 2011, 17:31
Не могу в инете найти аналогов этого подшипник. Стоит в рулевой рейке джетты. Игольчатый. Который внизу приводного вала (в него упирается вал снизу). По идее он вечный, но у меня почему-то он мягко говоря ржавый был. Рейка еще родная - судя по всему как на заводе поставили, так никто и не снимал. Разобрал - а он высыпался. Есть б/у со старой рейки, но хотелось бы нового. Может кто подскажет?
kds » 01 май 2011, 18:23
Такой вал?
Kotelev » 01 май 2011, 18:42
Нет. Вал в рулевой рейке. Куда одевается вышеприведенный вал. Рейку разобрал, втулки поменял, а собрать без этого подшипника не могу. Диаметр подшипника около 10 мм. В виде колпачка. Сейчас в инете фото похожего попробую найти.
Обвел красным, где он стоит. Игольчатый подшипник в виде колпачка.
