Замена руля!
Re: Замена руля!
Сообщение vlik7 » 26 апр 2012, 17:33
Подскажите если кто делал ,у меня vw t4 1993г можно ли поменять рулевую колонку от vw t4 после 1996г,там угол наклона побольше поудобнее.
vlik7
Модель и год выпуска машины: vw t4 1993г.в
Тип двигателя и объем: дизель 2.4
Re: Замена руля!
Сообщение navigat » 15 май 2012, 19:55
народ помогите, снял руль, а вал ушел вниз. я так понял что у меня нет фиксирующего металлического кольца. подскажите, где его можно взять, и что оно из себя представляет? может можно с чего то другого подобрать?
navigat
Модель и год выпуска машины: VW Т4, 1996
Re: Замена руля!
Сообщение гораций » 03 май 2013, 09:52
у меня такая ситуация .купил т4 .какойто француз лазил до рулевого управления и так попереставлял пружины и втулку что я не могу понять где должна быть та втулка .входить до пружыны или до подшипника итуда итуда подходит . я бы туда не лазил но руль шатается.мне кажется что она должна находиться между подшипником рулевого вала и рулевым валом .может кто что посоветует
гораций
Модель и год выпуска машины: т4 2000
Тип двигателя и объем: 2.5 тди 2500
Re: Замена руля!
Сообщение Мановар » 03 май 2013, 09:59
ищи сдеся
Re: Замена руля!
Сообщение гораций » 03 май 2013, 10:07
спасибо
гораций
Re: Замена руля!
Сообщение vizit-3 » 04 май 2013, 19:43
гораций писал(а):спасибо
Из далека ли будешь, друг Гораций? :du_ma_et:
Re: Замена руля!
Сообщение kruslan6 » 04 май 2013, 20:12
украина :-)
Руслан.
kruslan6
Тип двигателя и объем: RP.1.8
Re: Замена руля!
Сообщение андрій » 22 янв 2017, 15:40
привіт всім підскажіть як зняти руль (подушки немає).треба поставити рівно а то колеса рівно а руль 10градусів втікає.видно переставляли на шліцах.розвал зроблено.ходова перебрана лише руль криво стоїть отакої :ny_tik:
андрій
Re: Замена руля!
Сообщение Витя » 23 янв 2017, 09:56
развальщик наконечниками рулевыми должен исправлять
руль переставлять вариант неправильный
что касается съема подушки...
берешь отвертку (крестовую или шлицевую, неважно), поворачиваешь руль на 90 градусов, с тыльной стороны будет отверстие в котором отверткой нужно оттянуть пружину, отщелкнуть зажим. Соответственно потом руль в другую сторону и повторяешь процедуру заново.
с непривычки это довольно муторная затея sos , проще попросить кто это уже делал либо, для начала, на ютубе ролики посмотреть :du_ma_et:
Re: Замена руля!
Сообщение Витя » 23 янв 2017, 10:04
Re: Замена руля!
Сообщение Tabib » 29 дек 2017, 14:25
А с какой модели vw подходит руль на т4 без переделок.
Хотелось бы руль поменьше родного.
Спасибо.
Т4 1,9D 1X 95 г.
Tabib
Модель и год выпуска машины: VW T-4 Transporter 95г.
Тип двигателя и объем: 1.9D 1Х дохлый ослик
