Подшипники рулевого вала
Модераторы: Мановар, stas
Re: Подшипники рулевого вала
Сообщение Виктор1956 » 10 июн 2012, 20:03
Попробуем сделать фотоотчет :a_g_a:
Виктор1956
Сообщение Палыч (Махновец) » 13 июн 2012, 19:18
Почитал все каменты, и понял, что у меня такая же штука должна быть, в смысле подшипник, но видно он уже давно приказал всем долго жить, и его бывший хозяин отправил в переплавку. А я не зная ,что он там должен стоять, недолго думая устранил люфт подогнав капролоктановое кольцо, :du_ma_et: надоть петерь как-то его выкалупать оттуда и вкалупать подшипник.
Палыч (Махновец)
Сообщение Инженер » 27 апр 2013, 20:48
Виктор1956 писал(а):Попробуем сделать фотоотчет :a_g_a:
Есть фотоотчет? :smu:sche_nie:
Инженер
Сообщение бусёнок » 08 апр 2014, 18:04
всем :pri_vet:-: вотномерок подшипника рулевой и фото на первом фото запресованый новый подшипник
бусёнок
Сообщение Инженер » 09 апр 2014, 16:17
бусёнок
А я думал что он не меняется... Как удалось запресовать? Оно какое-то хрупкое все там.
Инженер
Сообщение бусёнок » 09 апр 2014, 17:58
:pri_vet:-: запихнуть было не проблема вытащить пришлось попыхтеть :hi_hi_hi: подобрал головку и окуратно выбивал может есть другой способ я :nez-nayu: когда выбил потом круглым напильником слегка зачистил и запихнул новый и по краям завальцевал теперь люфта нет :ya_hoo_oo: 500 км полет нормальный и снизу сделал взял игольчатый подшипник по диаметру вала токарь выточил кольцо за место родного в ставил его в пласмасовую втулку и все только фото этого нет :smu:sche_nie: небыло чем сфоткать
бусёнок
Сообщение Air-Bus! » 09 апр 2014, 18:33
бусёнок
Спасибо за номерок подшипника,и за подсказки,а то как раз проблемку с болтанкой вала готовлюсь решать! :JC_JC_goodpost:
Air-Bus!
Сообщение Инженер » 31 июл 2014, 20:55
Доречі, я собі також поміняв верхній підшипник... Довго його вибивали - ніхера, потім вирішили напильником зняти завальцовку і вуаля...Новий вставили і закернили - порядок...Але треба ще поміняти нижній підшипник, бо з нього повипадало декілька шариків що до мого візиту :-)
Шукаю і шось не знахожу його по каталогам :du_ma_et:
Инженер
Сообщение Инженер » 02 авг 2014, 00:29
Щоб не створювати окрему тему, куплю підшипник такий як на фото з ліва...Маю такий як з права, а він не підходить
Доречі, там ще щось має бути? Бо внутрішній розмір не співпадає з діаметром вала :du_ma_et:
Инженер
