Вакуумный насос ААВ.Дефекты.
Модераторы: Мановар, stas
Сообщение Мановар » 01 ноя 2011, 22:44
правильно, но все равно пробуй есть ли тормоза
shisha025100 писал(а):при нажатии тормоза цокот не всегда проподает.
тоесть? если 3-4 раза подрят нажать - цокот не пропадает?
Сообщение shisha025100 » 01 ноя 2011, 23:10
фиг его знает. пару раз пробовал .вроде пропадал ,а иногда не проподал
т4. AJT.2.5 tdi. 65kw.2000г.
shisha025100
Сообщение wigwam » 20 дек 2011, 15:47
Стук вакуумного насоса устранил так: под поршень(мембрану) в добавок к штатной шайбочке подложил еще одну чуть потоньше, тем самым увеличив выход штока. уже два года никаких проблем. А перед этим и шток крутил и переворачивал-ничего не помогало. Масло в насосе было всегда, я думаю поршень не должен гулять на сухую.
А зовут меня Вован.
wigwam
Модель и год выпуска машины: VW T-4 Multivan 1994
Сообщение kds » 20 дек 2011, 20:30
:uch_tiv: интересное решение!
Сообщение wigwam » 20 дек 2011, 21:36
А главное работает. Сначала для эперимента подложил очень тонкую. стук изчез но через неделю снова появился. Разобрал--шаёбочка треснула и еЁ выдавило как гровер, а дальше вы знаете.
А зовут меня Вован.
wigwam
Сообщение wigwam » 22 дек 2011, 11:40
доп.шайбу ставьте между штатной и поршнем шоб не выдавило. У штатной сталюка крепче.
А зовут меня Вован.
wigwam
Сообщение araxnid » 13 янв 2012, 19:46
нашел где есть прокладка №6. В салоне VW за 136 грн. хотя на базаре сказали, что отдельно нету.
araxnid
Сообщение Мановар » 03 мар 2012, 20:15
dacek писал(а):стучит вакумный насос, что делать
всі проблеми з вакуумним насосом описані тут... читайте
Сообщение Мановар » 05 мар 2012, 23:14
Андрій, я нижній болт отаким ключем відкручував... правда на..бався дай дорогу :ps_ih:
Сообщение Чивас » 11 мар 2012, 00:42
Я такой ключ перерезал болгаркой! Приварил под нужным углом сваркой и довольно быстро справился! Фото получившегося ключа приложу чуть позже! Сейчас проблемы с выкладкой фото! :nez-nayu:
Сообщение Мановар » 18 мар 2012, 18:22
Народ подскажите, вакуумный шланг в месте крепления к вакуумному насосу должен сжиматься хомутом? а то я посмотрел - у меня нет, а по схеме есть :ne_vi_del:
Сообщение vizit-3 » 18 мар 2012, 18:23
если не подсасывает воздух- не страшно!
Сообщение wigwam » 18 мар 2012, 23:33
Конечно с хомутом. А если будет подсасывать то вместе с пылью и грязью.
А зовут меня Вован.
wigwam
Сообщение Мановар » 18 мар 2012, 23:36
может через это и педаль стает клином после 3-4 нажатий подряд? я так эту проблему и не поборол хотя все перешарил
Сообщение wigwam » 18 мар 2012, 23:42
Ну да. не хватает производительности насоса. А чево сразу не поставил хомут? Там помню штуцер-ёршик, но пока не обожмёшь, шланг болтается.
А зовут меня Вован.
wigwam
Сообщение Мановар » 18 мар 2012, 23:44
у меня очень туго на штуцер заходит трубка, но все равно никто не подсказал а я не додумался :ne_vi_del:
Сообщение vizit-3 » 18 мар 2012, 23:47
если (когда глушишь двигатель) у тебя нет нигде шипения (а конкретно в описаном месте)- то хомут не поможет! ::yaz-yk: Может не хватает производительности насоса или клапаны плохо держат?
Сообщение Мановар » 18 мар 2012, 23:48
vizit-3 писал(а): клапаны плохо держат?
здесь все нормально
Сообщение wigwam » 18 мар 2012, 23:59
по Фото: для проверки я бы поставил хомут, заглушил трубки №12, проверил уплотнение на входе в вакумный усилитель и послушал шипение в салоне.
Думаю возвратный клапан возле трубок особой роли не играет(установлен для воздушной заслонки)
А зовут меня Вован.
wigwam
Сообщение Чивас » 19 мар 2012, 00:03
Мановар писал(а):у меня очень туго на штуцер заходит трубка, но все равно никто не подсказал а я не додумался :ne_vi_del:
У меня тоже нет хомута! Надевается туго! Педаль тоже дубеет после нескольких нажатий подряд! Но я не парюсь!
Двигун глуши и слушай! Если нигде не сычит, не забивай голову пустяками!
