Вакуумный насос ААВ.Дефекты.
Сообщение shisha025100 » 31 окт 2011, 17:54
а фоток нету ни у кого с обратной стороны под крышкой,что где должно стоять?? а то пару штучек вывались и сейчас думаю тудали я их поставил.
т4. AJT.2.5 tdi. 65kw.2000г.
shisha025100
Сообщение Мановар » 31 окт 2011, 20:43
на 4 странице все есть, почитай...
Сообщение shisha025100 » 31 окт 2011, 23:35
меня интересует вот эта позиция то что в красном кружке.там у меня 2 детали и между ними резиновое колечко..правильно?.
shisha025100
Сообщение Мановар » 31 окт 2011, 23:41
чесно, уже не помню как складывается... но по другому у меня не вышло скласть :nez-nayu:
Сообщение shisha025100 » 31 окт 2011, 23:42
вот в такой очередности собрал.посоветуйти правильно ли?
почему спрашиваю ,потомучто между двумя деталями резина то что стоит то она как бы не в плотную между деталями.
shisha025100
Сообщение Мановар » 31 окт 2011, 23:47
снизу кольцо, потом желтенький клапан, а потом большенькая балда.... по моему так
Сообщение shisha025100 » 01 ноя 2011, 00:15
как уточнить?может там клапаны не той стороной вобще поставил.
shisha025100
Сообщение Мановар » 01 ноя 2011, 00:24
Мановар писал(а):снизу кольцо, потом желтенький клапан, а потом большенькая балда
да вроде так...
резиновое кольцо, потом клапан (желтым вверх), потом бочонка
Сообщение shisha025100 » 01 ноя 2011, 00:49
резиновое кольцо на дне чтоли?а баченок просто на клапан ставишь?мне кажется между ними эта резинка дожна.может боченок на дне?
shisha025100
Сообщение shisha025100 » 01 ноя 2011, 12:00
а как с ютуба ролик закинуть?хочу на видео снять эти клапана .подскажете правильно собрал или нет
shisha025100
Сообщение shisha025100 » 01 ноя 2011, 12:07
вот так раньше цокал
shisha025100
Сообщение kds » 01 ноя 2011, 19:36
странный звук,сильно звонкий..
Сообщение Мановар » 01 ноя 2011, 19:40
shisha025100
странный какой то точно...
тормоза хорошо работают?
при нажатии на педаль тормоза неоднократно, звук пропадает?
Сообщение kds » 01 ноя 2011, 19:50
чувствую,что это с цилиндра звук идет..
Сообщение shisha025100 » 01 ноя 2011, 20:58
тормоза вроде нормальные.
при нажатии тормоза цокот не всегда проподает.
shisha025100
Сообщение shisha025100 » 01 ноя 2011, 21:45
нука проверте эксперты правильно собрал?
shisha025100
Сообщение kds » 01 ноя 2011, 22:04
:-) Вот шайтан!
Продолжай!
Сообщение shisha025100 » 01 ноя 2011, 22:07
что то не так сделал? :-) :-) :-) :-)
shisha025100
Сообщение kds » 01 ноя 2011, 22:16
Еще снимай,наглядно и толково показано! :uch_tiv:
Сообщение shisha025100 » 01 ноя 2011, 22:18
собрал то хоть правильно? :-) :-) :-)
shisha025100
