Вакуумный насос ААВ.Дефекты.
Сообщение wigwam » 20 апр 2012, 21:55
Koxmo писал(а):
wigwam писал(а):Так нельзя. Шток калёный или цементированый-Х.З.
А шайбу вы тоже цементированую подставляете? :uch_tiv:
Прочитай внимательно.куда подкладывается шайба(там ей ничего не грозит). Шток и толкатель испытывают ударные нагрузки и трение. вот.
А зовут меня Вован.
wigwam
Модель и год выпуска машины: VW T-4 Multivan 1994
Сообщение Сержо » 16 июл 2012, 23:55
shisha025100 писал(а):фиг его знает. пару раз пробовал .вроде пропадал ,а иногда не проподал
так я и не понял! стук пропал или нет? у меня точно так же!
каждый день на работу жену вожу, а там один хер моржовый бегает и кричит "компенсаторы!!! компенсаторы!!!!" достал.... :wo_ol:
0673семдесят515шесть
Сержо
Модель и год выпуска машины: T4 2002 белый Long
Тип двигателя и объем: AJT 2,5 VW-BUS.org.ua
Сообщение Мановар » 16 июл 2012, 23:59
я вже забив на той стук. незаморачуюсь.... :-)
Сообщение zema0911 » 15 фев 2013, 23:04
Меняли свечи накала и увидели подтеки из вакуумного насоса,похоже на масло.Мастер сказал,что прокладка . Можно поменять только прокладку или надо еще что-либо менять?
VW T-4 2.4 D 1998 короткий трудяга . Если хочется иметь то ,что никогда не имели,придется делать то ,что никогда не делали.
0677шесть605восемь7
zema0911
Модель и год выпуска машины: Сеат Альтеа ,2005
Тип двигателя и объем: 2.0 TDI,DSG
Сообщение Мановар » 15 фев 2013, 23:12
если прокладка между насосом и головкой то да, нет проблем
если течет через прокладку на масленом насосе, то ее не найти... только разбирать, чистить и немного герметика
Сообщение zema0911 » 15 фев 2013, 23:18
Пока не разберем ,не понять какая прокладка течет ?
0677шесть605восемь7
zema0911
Сообщение Мановар » 15 фев 2013, 23:20
да нет..
там должно быть видно...у меня на бусе текла та что между ногой насоса и двигателем, будут видны потеки вниз по блоку
если из самого насоса то капли должны быть видны на конце самого насоса
Сообщение zema0911 » 15 фев 2013, 23:24
У меня подтеки хорошо видны. И вокруг форсунки и ниже по движку на трубках масло.Это та, которая меняется ? Извиняюсь,что так подробно спрашиваю,я не технарь.
download youtube videos
0677шесть605восемь7
zema0911
Сообщение Мановар » 15 фев 2013, 23:29
скорее да, та что меняется... но все равно нужно смотреть
а точно из вакуумного? может совсем из под крышки клапанов...
Сообщение araxnid » 15 фев 2013, 23:39
Когда менял прокладку, то по номеру стоит одна, а в натуре оказалась другая. Из опыта советую покупать прокладку не по номеру, а снять родную и тогда, с ней в магазин
araxnid
Сообщение Мановар » 15 фев 2013, 23:41
araxnid
а вони всі мають бути одинакові на 5-ти горшкових моторах
Сообщение zema0911 » 15 фев 2013, 23:49
Под крышкой чисто. Болото начинается в районе форсунок. Был в магазине,сказали только оригинал,110 гр.,3 недели ждать. А так можно пока ездить,а то машина пока нужна.
0677шесть605восемь7
zema0911
Сообщение Мановар » 15 фев 2013, 23:57
можно ездить, я так и не вылечил полностю... потеет все равно
Сообщение zema0911 » 16 фев 2013, 00:03
Спасибо за инфу.Так наверно и будет.Буду заказывать. А,еще сказали,что можно быушную поискать,но я думаю,это не вариант.
0677шесть605восемь7
zema0911
Сообщение Мановар » 16 фев 2013, 00:14
zema0911 писал(а): А,еще сказали,что можно быушную поискать,но я думаю,это не вариант.
не вариант :ne_ne_ne:
Сообщение uasmile » 17 фев 2013, 22:14
Ребят всем привет!
Всегда думал что своеобразный стук это рабочий процесс типа двигателя AJA(AAB) :)
Итак понял что стучит вакуумный насос.Какая последовательность ремонта? Или только под замену, на форуме куча обсуждений но 100% не нашел верного.
uasmile
Тип двигателя и объем: AJA 2.4D
Сообщение Мановар » 17 фев 2013, 23:04
для початку всі шток перевертають
Сообщение uasmile » 18 фев 2013, 09:44
спасибо, о результате отпишусь!
uasmile
Сообщение Iwan » 21 фев 2013, 10:12
:pri_vet:-:
в мене за ніч в гаражі на підлогу трошки накапує масло з вакумного насоса,походу прокладка пускає,варто її міняти????
bike:White WOLF
098-2три4-8три-2один
Iwan
Ваня-Космос
Сообщение ВсадНик » 22 фев 2013, 21:09
Последний раз редактировалось ВсадНик 20 июн 2020, 01:52, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Тип двигателя и объем: .
