Описание устройства задних барабанных тормозов.Фото.
Сообщение kds » 27 авг 2009, 21:01
Многие начинающие автомобилисты осваивая самостоятельный ремонт своего авто,сталкиваються с тем,что не представляют как это сделать,либо сняв колодки,забывают в какой последовательности стоят там пружины,устройство автоматической рег.износа колодок и в какие отверстия все это ставить.
Остановимся пока на фотообзоре устройства заднего тормоза.
Кстати,предельный износ тормозного барабана составляет-269,5мм.
Re: Описание устройства задних барабанных тормозов.Фото.
Сообщение MenNemo » 13 июн 2010, 02:27
Как правильно отрегулировать колодки задние барабанные при замене колодок?
Колодки нужно подводить до барабанов через отверстие и потом они самии выставляются или как? Практики еще нет.
тел: 067 735 31 16
MenNemo
Сообщение 83 регион » 13 июн 2010, 05:13
На втором фото нижняя пружина,стягивающаяя колодки ,что то не внушает доверия :smu:sche_nie: молотком видать :ni_zia: кузнец поработал
Сообщение 83 регион » 13 июн 2010, 05:31
свои 5 копеек добавлю :smu:sche_nie:может кому пригодиться
Сообщение kds » 13 июн 2010, 08:48
MenNemo писал(а):Колодки нужно подводить до барабанов через отверстие
да,только есть левая и правая сторона,ну и крути соответственно. :uch_tiv:
Сообщение 83 регион » 13 июн 2010, 16:39
MenNemo писал(а):Как правильно отрегулировать колодки задние барабанные при замене колодок?
Закрыты резиновыми заглушками 2 смотровых окна :mi_ga_et:
Сообщение MenNemo » 14 июн 2010, 23:04
Cпасибо! Разобрался все получилось.
тел: 067 735 31 16
MenNemo
Сообщение kds » 15 июн 2010, 07:14
MenNemo писал(а):Cпасибо! Разобрался все получилось.
а теперь скажи про ход ручника после этой регулировки?
держит нормально?
Сообщение MenNemo » 15 июн 2010, 10:17
Да отлично.До регулировки рычаг тянулся чуть ли не до верха сейчас счелчка три четыре.
тел: 067 735 31 16
MenNemo
Сообщение kds » 15 июн 2010, 15:07
:co_ol: значит все правильно сделал.
Сообщение 83 регион » 15 июн 2010, 18:25
:du_ma_et: вопрос на засыпку,ачто можно сделать не правильно :smu:sche_nie: или какие ошибки чаще всего допускают при сборке :smu:sche_nie:
Делитесь,советуйте :ras_pal_cov_ka:
Сообщение kds » 15 июн 2010, 18:50
самое распространенное,это забывают все ,как стоят пружинки при обратной сборке.
Сообщение гена » 15 июн 2010, 21:10
А еще тормозные барабаны не грех растачивать
избавляясь от элипса :uch_tiv:
Сообщение kds » 16 июн 2010, 14:08
не слышал про такое на нем.машинах,а у совдепии,это норма расточка.
Сообщение samos » 16 июн 2010, 16:36
kds писал(а):не слышал про такое на нем.машинах,а у совдепии,это норма расточка.
Делают, но не часто, проще новые купить :uch_tiv: . Диски же тормозные точат.
Сообщение kds » 16 июн 2010, 21:22
да,передние тормозные точат. :uch_tiv:
Сообщение гена » 18 июн 2010, 11:40
kds писал(а):да,передние тормозные точат. :uch_tiv:
Они в 2 раза слишним больше нагужены при торможении
чем задние :uch_tiv:
Сообщение Gosha » 06 мар 2011, 18:10
На днях предстоит разбирать тормоза (заклинило колесо). А вот что крутить для того чтобы свести колодки я так и не понял. На фото ничего такого не видно. :nez-nayu:
Может кто более доходчиво ткнёт пальцем куда надо смотреть. :-):
Gosha
Модель и год выпуска машины: Transporter T4 1994
Сообщение kds » 06 мар 2011, 18:21
на первом фото верхняя желтая стрелка показывает,где надо удалить заглушку и отверткой покрутить (свести) вот это зубчатое колесико на распорной планке.см.фото-2.
после сборки,развести и ручник будет работать хорошо.
Сообщение Gosha » 06 мар 2011, 18:24
kds, большое спасибо. А я как про отвёртку прочитал, всё искал какой нибудь болт со шлицом :wo_ol:
Gosha
