Мановар » 14 июл 2010, 00:04
Заменять тормозную жидкость каждые 2 года.
При этом тормозная жидкость выкачивается из системы таким же образом, что и при выпуске воздуха.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Высосать грушей тормозную жидкость из расширительного бачка до уровня примерно 10 мм.
2. Залить новую тормозную жидкость.
3. Дать вытечь тормозной жидкости из тормозных цилиндров колес, через клапаны выпуска воздуха, в правильной последовательности и количестве
Предупреждение
Как только из расширительного бачка будет вытекать достаточное количество тормозной жидкости, то каждый раз доливать новую.
ВЫПУСК ВОЗДУХА
1. Снять пылезащитный колпачок с клапана выпуска воздуха тормозного цилиндра, надеть чистый шланг, второй конец опустить в емкость заполненную наполовину тормозной жидкостью (соответствующий шланг и емкость имеются в автомагазинах).
2. С посторонней помощью "качать" педаль тормоза до тех пор, пока не поднимется давление в системе, которое очутится по усилившемуся сопротивлению педали тормоза.
3. Если давление будет достаточно, выжать педаль тормоза до упора и удерживать.
4. Открыть клапан выпуска воздуха на тормозном механизме (или тормозном цилиндре), отвинтив его на пол-оборота накидным ключом. Собрать вытекающую жидкость в емкость. Смотреть, чтобы шланг был постоянно ниже уровня тормозной жидкости в емкости.
5. Как только давление жидкости упадет, закрыть клапан выпуска воздуха.
6. Качание повторить, до создания давления. Выжать педаль до упора и удерживать, открыть клапан выпуска воздуха, пока давление не упадет, закрыть клапан выпуска воздуха.
7. Повторять выпуск воздуха из цилиндра до тех пор, пока тормозная жидкость не будет стекать в емкость без пузырей.
8. После выпуска воздуха снять шланг с клапана выпуска воздуха, надеть пылезащитный колпачок на клапан.
9. Выпустить воздух из другого тормозного цилиндра таким же образом и т. д. Соблюдать последовательность.
Предупреждение
Во время выпуска воздуха наблюдать время от времени за расширительным бачком. Уровень тормозной жидкости не должен опускаться слишком низко, в противном случае через бачок попадет воздух в систему. Доливать только новую тормозную жидкость.
10. После выпуска воздуха наполнить расширительный бачок до метки "МАХ"
