Клинить ручний
Клинить ручний
Сообщение to.par » 23 фев 2019, 15:27
При затягуванні ручного клинять колодки на лівому колесі (не відходить ричаг на скобах назад) на правому взагалі ричаг в нижньому положенні і не відходить але колесо не блокується чомусь . руками і той і той ричаг можна рухати вверх в низ скоби відтискають.. а вот коли затягнув ручний то ні? Підкажіть що робити і як вийти з ситуації часом ручний тормоз дуже потрібний
to.par
Модель и год выпуска машины: T4 1999r. 1.9 TD
Тип двигателя и объем: 1.9TD
Re: Клинить ручний
Сообщение Чивас » 23 фев 2019, 21:53
По богатому нужно перебирать супорта с заменой всех резинок и уплотнительных колечек. Особенное внимание обратит на уплотнение вала привода ручного тормоза в супорте. Там собирается влага, вал ржавеет и его "прихватывает" в корпусе.
Также нужно отревизировать поршеньки в цилиндре, если ржавые и заклинившие, то обязательно под замену.
По бедному нужно вал привода вручную розрабатывать поливая обильно ВД-40 или его заменителями, такая процедура на долго ручник не вернёт, но падать в лужу для разблокировки колеса лишний раз не придётся.
Re: Клинить ручний
Сообщение jurix » 24 фев 2019, 11:47
097Ч2ЧЗЗ55
jurix
Странник
