Не включаются передачи.
Сообщение Александр 1982 » 15 ноя 2018, 16:58
Всем добрый день! Понимаю , тема заезженая, но все же рискну спросить. Начну по порядку, сцепление начало буксовать и решил его поменять. Поменяны диск сцепления , выжимной и венец маховика. Все остальное в прекрасном состояние. До всего этого передачи включались хорошо, только вот начал буксовать. После всей процедуры, на незаведенной машине все включается, как только заведу - ни в какую. Если раньше педаль нажималась туго и до конца, почти до полика, то сейчас нажимается легко и до полика не доходит. Для того , чтобы включить передачу, нужно сразу включить и потом завезти машину, но она пытается сразу же потихоньку ехать если не нажму на тормоз.На ходу нужно какбы ловить и переключать передачи. Задняя плохенько включается даже на заведенной машине, но выключить ее не возможно, нужно глушить машину. Человек, который менял, говорит что диск толще чем нужно, диск фирмы LUK. Вроде все написал, помогите советами пожалуйста.
Александр 1982
Модель и год выпуска машины: Т4 1996
Тип двигателя и объем: 1,9 tdi
Re: Не включаются передачи.
Сообщение Мановар » 16 ноя 2018, 01:23
Александр 1982 писал(а):Человек, который менял, говорит что диск толще чем нужно
і він спокійно це все поставив на буса? :JC_spank:
щеплення гідравліка чи трос?
мабудь все таки ще дне вскриття чекає... можливо пружини на диску
Сообщение Александр 1982 » 16 ноя 2018, 07:30
Он это сказал после того как всё собрал и не включились передачи. Это его предположение. Тросовое сцепление.
Александр 1982
Сообщение Александр 1982 » 18 ноя 2018, 21:23
В общем поставил новую корзину и все стало на свои места. Хотя разница в высоте лепестков всего 1мм. Так что ребята, если меняете, меняйте комплектом.
Александр 1982
Сообщение Мановар » 19 ноя 2018, 22:10
Александр 1982 писал(а): если меняете, меняйте комплектом.
100%
Сообщение Чивас » 19 ноя 2018, 22:50
Если диск поставили такой же как стоял, то проблема вряд ли бы всплыла! А воткнули то что продали, отсюда и беда нарисовалась. Каждый производитель делает так чтобы было сложно взаимозаменять детали!
Сообщение Александр 1982 » 18 дек 2018, 12:52
Чивас писал(а):Если диск поставили такой же как стоял, то проблема вряд ли бы всплыла! А воткнули то что продали, отсюда и беда нарисовалась. Каждый производитель делает так чтобы было сложно взаимозаменять детали!
В том то и дело, что предыдущий комплект стоял фирмы LUK, новый диск купил этого же производителя.
Александр 1982
