вакуумный насос течет
Сообщение kapalad1986 » 04 мар 2015, 21:58
при очередном осмотре под капотного пространства увидел, что из под вакуумника есть небольшие потеки .вытер, через время опять появились, и еще периодически слышен стук .тормоза в норме, что делать , можно перебрать или замена?
kapalad1986
Тип двигателя и объем: ajt 2.5 tdi
Re: вакуумный насос течет
Сообщение Мановар » 04 мар 2015, 22:29
а де тече?
з під кришки вакуумніка чи в місці прилягання до блока?
Сообщение kapalad1986 » 04 мар 2015, 22:49
kapalad1986
Сообщение Мановар » 04 мар 2015, 23:19
там є металічна прорезинена прокладка... вона проситься на заміну
я міняв, пів року проїздив і знову почало мокріти маслом...забив болт
там дуже геморно затягувати болти, перш ніж відкручувати, подумай чи ти їх затягнеш нормально
Сообщение Мановар » 04 мар 2015, 23:24
Сообщение kapalad1986 » 05 мар 2015, 01:21
дякую :co_ol: :co_ol: .ознайомився з темою, я так зрозумив що менЇ не треба його повнїстю розбирати, а можна замінити прокладку і посадити на гермет щоб на певно було.правильно?
kapalad1986
Сообщение Мановар » 05 мар 2015, 01:34
так )ua)
Сообщение Чивас » 05 мар 2015, 10:35
Моцк ел мне мой насосик не раз! Менял резинку ту минимум дважды! Нижний болт ну очень плохо открутить и обратно прижать нормально!
Перепилил не один ключик пока подобрал!
Небыло бы счастья в этом вопросе, но несчастье помогло! по случаю снимал ГБЦ и вот только тогда загерметизировал нормально то место! Теперь сухо! но СНИМАТЬ гбц наверное дорого сейчас :-):
