Wolfhound писал(а):андрей3214
1. а насколько быстро растет, после падения до 2,7-3?
2.При нажатой педали, как я понял, вакуум не падает?
3. Попробуй сделать еще такой замер, заведи машину, пусть в системе наберется максимальное значение вакуума, после этого отключи двигатель и оставь хотя бы на 1 час, после этого посмотри сколько осталось давления в системе (естетственно вакуумметр должен быть постоянно подключен при этом измерении). Это довольно важно! так что сделай это обязательно.
Wolfhound писал(а):Kotelev
Олег по этим пунктам ясно, по п.2 в общем так и должно быть (при большом количестве нажиманий давление стремится к атмосферному), более серьезный вопрос насколько быстро набирает, это указывает насколько в норме производительность насоса.
И п 3. лучше проверить на практике, а не предполагать, это весьма важный показатель состояния системы, можно еще добавить в этом пункте после фиксации давления хотябы через час, на сколько нажатий хватит без заводки двигателя.
ЗЫ По описаным Андреем симптомам, как минимум диафрагма в усилителе цела, может быть проблема со следящим клапаном в усилителе, но это по простому проверяется только заменой усилителя (да я и не уверен, что дело в клапане, хотя может дело и в ослаблении возвратной пружины диафрагмы, но это можно проверить только установкой заведомо работоспособного по всем параметрам усилителя). Скорее всего производительности насоса не достаточно, причину надо искать именно в этом направлении.
ЗЫ2 Кстати еще один немаловажный момент перед заменой любого элемента системы, осмотр направляющих и поршней суппортов (пыльников на них минимум, и по возможности проверка их подвижности) и состояния колодок.
клапана на вакуумном насосе, в первую очередь под замену, тебе номер ремкомплекта подкинуть
По поводу усилителя будем еще думать, не торопись, правда если есть возможность на пробу заведомо рабочий взять, чтобы исключить уже эту проблему, было бы неплохо, хотя я все-таки склоняюсь к тому что он жив, просто возможно какой-нибудь мусор засел в следящем клапане, вот его иногда и подколбашивает. Так что с покупкой усилителя пока не торопись, заменишь клапана на насосе, там посмотрим, единственное, хотел бы тебя предупредить! аккуратно с демонтажом/монтажом насоса, у него хрупкий корпус, можно сломать.
Посмотри, здесь есть картинки, по поводу монтажа демонтажа:
и что бывает если его неправильно поставить!
По поводу ГТЦ, я бы пока не покупал, до проверки со всем остальным в комплексе, а там смотри сам, скорее всего на данный момент он жив, проверить можно только хотя бы денек поэксплуатировав его, без перегрузов! и наблюдая за его поведением.
Мановар писал(а): дайте фотку ключа которым можно нормально затянуть и открутить нижний болт вакуумного насоса на 5-ти горшковом двигателе...
