Вопрос по сцеплению
Re: Вопрос по сцеплению
Сообщение TruckDriver » 20 сен 2016, 20:17
leopolis писал(а):Я в Т4 не шарю - але думаю що по ідеї у вашої сінхри зчеплення "підсилене" і відповідно картер в коробці під нього теж інакший.
Можливо. Я сам мало розумію в Транспортерах. До війська я з ними не мав справи взагалі.
leopolis писал(а):Якщо ті ребра-припливи єдине що заважає корзині - то їх підпиляти на пару мм, бо залишати щоб підпилювали заклепки корзини - неправильно, можуть бути несподівані сюрпризи.
Заклепки самостійно вишкрябали собі робочий простір. Я думав, що козаки забули прокладку поставити, але ні. Все зібрано як треба.
Мир землі,здоров'я в хаті, і гарна дівка на кроваті!
TruckDriver
Тип двигателя и объем: 1,9; 2,4; 2,5 - АТО
Сообщение TruckDriver » 22 сен 2016, 09:42
Падёж Тан4иков в донбасских степях продолжается. Вчера, засел в болотах, при попытке выбраться враскачку, произошёл какой-то гулкий хлопок, и колёса перестали крутиться. Передачи включаются, спидометр показывает свои кмч, а колёса не крутятся. Через часок полезу под него, подскажите, откуда начинать плясать? Заранее благодарен!
)ua) )ua) )ua)
TruckDriver
Сообщение TruckDriver » 22 сен 2016, 11:04
Обрезало кусок полуоси, и она внутри коробки... :ny_tik:
Вопрос конечно глупый, НО, может можно как-то его достать не снимая коробку? :smu:sche_nie:
TruckDriver
Сообщение Klaviat » 22 сен 2016, 11:44
Сварка ))
09616811ЧЧ если что..
Klaviat
Тип двигателя и объем: AJT
Сообщение Чивас » 22 сен 2016, 12:25
TruckDriver писал(а):
Klaviat писал(а):Не могу понять, вы с 2.4 сцепу кинули на 2.5? Верно понял?
Так точно.....
Там вроде как проставочка ставитца для того чтоб не тёрло потому как разные по толщине маховики на пару мм! Здесь на форуме это обсуждалось! Хотя у мну стояло на 2.5 с 2.4, при разборе ничего не нашёл и при езде кроме дискомфорта в начале движения ничего не ощущалось! ресурс такого сцепления будет поменьше чем у оригинала но цена ремонта значительно уменьшается!
Сообщение TruckDriver » 22 сен 2016, 16:53
TruckDriver писал(а):Обрезало кусок полуоси, и она внутри коробки... :ny_tik:
Сняли, раскололи... :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik:
Вот оно:
Уважаемые коллеги, кто знает, почему так произошло? Как в будущем избежать подобного?
Очень трудно снимать коробку.... :de_vil:
TruckDriver
Сообщение TruckDriver » 22 сен 2016, 16:56
Там вроде как проставочка ставитца для того чтоб не тёрло потому как разные по толщине маховики на пару мм![/quote]
Вот как оно себе место вышкрябало. Тело картера ещё весьма толстое, пожалуй так и оставим...
TruckDriver
Сообщение Klaviat » 23 сен 2016, 09:21
Рвется там где тонко (с)
Учитывая вашу "специфику" эксплуатации - я вообще не прогнозирую почему и что следующее "слижет". :-):
ставьте целую запчасть и машину в работу. )ua)
Klaviat
Сообщение TruckDriver » 23 сен 2016, 17:02
Это беда какая-то, уважаемые коллеги. Проехал с утра ровно 57 км, та же самая ерунда. ППока не вскрывал, отложу на завтра, но меня смущает это. По звуку - то же самое. Почему опять? Почему ШРУС вылазит и лопается? Стопорное есть, ставим расово верно...
Беда.... :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik:
TruckDriver
Сообщение Klaviat » 23 сен 2016, 17:12
клин, закус... :-(
Klaviat
Сообщение TruckDriver » 23 сен 2016, 18:21
Klaviat писал(а):клин, закус... :-(
Прошу прощения, "клин, закус" чего? Сегодня мне махнула крылом птица Обломинго на абсолютно ровной дороге...
TruckDriver
Сообщение Klaviat » 23 сен 2016, 20:24
А можно посмотреть на второй кусок детальки? Если можно..
А вот на на этом кусочке шлицы сьело.. но тогда бы просто на месте стояло и не крутилось..
Klaviat
Сообщение TruckDriver » 23 сен 2016, 22:27
Просто выходит внутренний ШРУС, левая сторона, и его второй раз оборвало
Помогите, коллеги, здесь нам не до шуток....
TruckDriver
Сообщение Klaviat » 24 сен 2016, 10:21
Из темы понимаю что сначала оборвало правую полуось, теперь оборвало левую..
Если так, то полуося, по моему, свое уже просто отслужили :du_ma_et:
И ламает полуося? Валы в нутри коробки целые?
Klaviat
Сообщение TruckDriver » 24 сен 2016, 10:37
Может из-за плохого стопорного кольца такое? ШРУС в коробку входит легко, без усилий...
TruckDriver
Сообщение Klaviat » 24 сен 2016, 10:42
А должен вщелкиватся.. ну как обычно.
Klaviat
Сообщение Klaviat » 24 сен 2016, 10:47
Мне кажется что от старости\режима работы они просто устали :) Если коробка крутится все узлы и агрегаты работают исправно. )ua)
Klaviat
Сообщение Klaviat » 24 сен 2016, 10:53
А не отакую ли дрян обломило у вас?
если ее то не новость, редко но спрашивают такую запчасть. :-):
Klaviat
Сообщение TruckDriver » 24 сен 2016, 13:30
Klaviat писал(а):Из темы понимаю что сначала оборвало правую полуось, теперь оборвало левую..
Левую дважды. Правую - на другой машине на мину наехали, но на маленькую, ПФМ-1 "Лепесток", машина сильно не пострадала.
З.Ы. Кацапы тут щедро мин насыпали, долго ещё люди будут подрываться по посадкам. Встречал даже диковинку, ПОМ-3, "Медальон", страшная штука. И никогда не закупалась Украиной, никогда...
TruckDriver
Сообщение Klaviat » 24 сен 2016, 13:47
подозреваю что обрывает эти валы короткие. Он еще проходит по книгам как вал отбора мощности.
В целом запчасть как и все остальные, ничего сверх критичного
Klaviat
