Т4. Випускний колектор - Прийомна труба...
Re: Тріск при "грі" педалі газу...
Сообщение Андрюханыч » 17 апр 2013, 23:23
заїдь на яму, посади когось в машину, хай заводить та глушить, а сам під машину - вушком та очима, десь пальчиком та намацаєш. Еге ж?
А що ж іще робити?
Ще варіант: на транзіті торкався до лонжерона випускний колектор (чи труба , чи штани)... тиг-дик...тиг-дик... тиг-дик... було чути саме при глушінні двигуна... та коли рушав з місця з 2-ї передачі, або ручнік не знімав (під нагрузкою тобто)...
в твоїй машині не знаю, чи таке можливо конструктивно... :nez-nayu:
098-867-88-99
Андрюханыч
Сообщение Мановар » 17 апр 2013, 23:34
діагноз поставлено,звук іде від прийомної труби
відео, дивитись з 30 сек
Сообщение Андрюханыч » 17 апр 2013, 23:37
не розчув добре: то в ній тріщина? Чи вроді як щось в ній всередині калатаЄ?
098-867-88-99
Андрюханыч
Сообщение Мановар » 17 апр 2013, 23:41
я так розумію, що звук іде з місця з"єднання труби і випускного колектора, там має бути прокладка і це все діло має стягуватися потужними скобами,.. проблема тільки туди підлізти :du_ma_et:
Сообщение Андрюханыч » 17 апр 2013, 23:46
http://vw-bus.org.ua/forum/viewtopic.php?f=52&t=6401
Це ж ти писав? Чого ж не зробив з того часу? Так із цим іздиш півроку? :cry_ing:
098-867-88-99
Андрюханыч
Сообщение Мановар » 17 апр 2013, 23:59
Андрюханыч
не рішив і звук був інший, помінявся звук і мене запутав, вже був готовий подушки мінти і сцепуху знімати
Сообщение Андрюханыч » 18 апр 2013, 00:06
Мановар писал(а):я так розумію, що звук іде з місця з"єднання труби і випускного колектора, там має бути прокладка і це все діло має стягуватися потужними скобами,.. проблема тільки туди підлізти :du_ma_et:
В першій темі Чивас казав, що в курсі як це правильно робиться...
098-867-88-99
Андрюханыч
Сообщение Romanoproddi » 18 апр 2013, 00:19
карочє таки вихлопна
Re: Т4. Випускний колектор - Прийомна труба...
Сообщение Мановар » 18 апр 2013, 08:24
об"єднав :dr_ink:
Сообщение garmas » 18 апр 2013, 22:24
те саме у мене...тільки колектоорне кольцо нове у мене
Сообщение Мановар » 18 апр 2013, 22:31
я так розумію. що там ще багато факторів на це впливає, наприклад як закріплена вихлопна система, чи в натяжку, чи за вільно...
незнаю, можливо попустити подушку і трохи порухати двиглом щоб все стало на свої місця :du_ma_et:
Сообщение laborant » 24 июл 2013, 09:28
Гремит термоэкран на приемной трубе, была такая история, он склепан из 2х половинок и был приварен на точечную сварку к самой трубе. Лечил просто- спилил склепки на термоэкране там где была точечная сварка термоэкрана к трубе и поставил хомуты обычные под ключ - дятел улетел.
laborant
Модель и год выпуска машины: T4 1998
Тип двигателя и объем: ACV 2,5
Сообщение garmas » 24 июл 2013, 21:44
я то хомутом скрутив і молотком позаклепував :uch_tiv:
Сообщение Interuzik » 24 июл 2013, 23:33
laborant писал(а):Гремит термоэкран на приемной трубе
Андрюха була такаж фігня,я той екран викинув ващє.Скрип пропав а вібрація (тоість посмикування) зосталось особенно на задній передачі. Діагнос :подушка на КП.
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Вернуться в Выпускная система
