Катализатор
Катализатор
Сообщение andron » 14 сен 2011, 22:27
Подскажите на сервисе сказали турбина недадаёт мощности процентов 20.Сказали удалить катализатор .мотор ацв.
Нет машины лучше в мире чем фольксваген т4. 2.5tdi 75kw АСV Касая.
andron
Re: Катализатор
Сообщение samos » 14 сен 2011, 23:13
andron писал(а):Сказали удалить катализатор
Резать к чёртовой матери "Покровские ворота"
Re: Катализатор
Сообщение Iwan » 15 сен 2011, 09:09
andron
я теж вирізав,стало набагато краще тянути :bet_ment:
:ups: але за кордон непустять без каталізатора :cry_ing:
bike:White WOLF
098-2три4-8три-2один
Iwan
Ваня-Космос
Re: Катализатор
Сообщение гена » 15 сен 2011, 10:22
Iwan писал(а):я теж вирізав,стало набагато краще тянути
А зачем резать :uch_tiv: он и без сварки снимается :-)
потрошить внутренности легче перфоратором...это из личной практики :uch_tiv:
Re: Катализатор
Сообщение mexanik » 15 сен 2011, 10:26
а потом он звенеть начинает..... потому как завихрения лишние... вместо катализатора ставится стронгер..или пламягаситель по другому. Он так же предотвращает быстрое выгорание глушителя...... из личной практики... :uch_tiv:
mexanik
Re: Катализатор
Сообщение гена » 15 сен 2011, 10:32
mexanik писал(а):а потом он звенеть начинает
Может мне медведь на ухи наступил в детстве :-) :bra_vo:
4 года ничего не звенит и не прогорает :uch_tiv:
Re: Катализатор
Сообщение mexanik » 15 сен 2011, 11:26
Это ты еще глушитель внутри не видел... :-) по поводу дизеля спорить не буду....но бензинке именно так...
mexanik
Re: Катализатор
Сообщение Iwan » 15 сен 2011, 11:36
mexanik
так ми ДИЗИЛІСТИ :-)
bike:White WOLF
Iwan
Ваня-Космос
Re: Катализатор
Сообщение leshiy_40 » 15 сен 2011, 14:11
На бензиновому Гольфі вибивав. Тягнути краще стало.
Ось тільки нюхати його менше треба, зліг я на неділю від теї яді, і сусід також надихався.
Але це давня історія.
Re: Катализатор
Сообщение mexanik » 15 сен 2011, 15:44
Iwan писал(а):mexanik
Хто??? :sh_ok: ;;-))) ;;-)))
mexanik
Re: Катализатор
Сообщение Iwan » 15 сен 2011, 17:13
mexanik
крім тебе, пожерателя бензину :-)
bike:White WOLF
Iwan
Ваня-Космос
Re: Катализатор
Сообщение Romanoproddi » 15 сен 2011, 17:28
кахи-кахи.
маю бензинку. 2 роки вже як висвердив 16 побідітовим сверлом і перфаком три дирки. і не чпокаю собі моцк.
нічого не звенить.
ІВАН - ЗА КОРДОН ПУСКАЮТЬ ::yaz-yk: ::yaz-yk: ::yaz-yk: :-) :-) :-)
машинка за цей період наїздила 80 000 км. :uch_tiv:
ще питання є?
а лямбда - нічого на неї криво не дихає. працює собі нормально.
і нічого далі не згоріло тіпо глушака і труб я т.д.
Re: Катализатор
Сообщение mexanik » 15 сен 2011, 21:00
а я на газу ::yaz-yk:
mexanik
Re: Катализатор
Сообщение mexanik » 15 сен 2011, 21:03
если бы у тебя были две лямбды ,тогда трабля были бы однозначно....а с одной их и не будет... а по поводу глушителя и труб...с обьемом 2.5 и больше сгорает очень быстро... конечно если ездить на холостом ходу,то трубы протянут значительно дольше.
mexanik
Re: Катализатор
Сообщение Romanoproddi » 15 сен 2011, 21:26
mexanik
чоловіче в мене 2.0 не набагато більше в тебе. що ти шукаєш гімору на свій зад?.
чи гроші кишені жмуть?
Re: Катализатор
Сообщение Iwan » 15 сен 2011, 21:27
та фігня нова коштує на Тешку оригінал 95 евро :sh_ok:
bike:White WOLF
Iwan
Ваня-Космос
Re: Катализатор
Сообщение Romanoproddi » 15 сен 2011, 21:29
Iwan писал(а):та фігня нова коштує на Тешку оригінал 95 евро :sh_ok:
то не оригінал :-) :-) :-)
Re: Катализатор
Сообщение Iwan » 15 сен 2011, 21:34
як не оригінал,писало на тому made in Фріци :ras_pal_cov_ka:
bike:White WOLF
Iwan
Ваня-Космос
Re: Катализатор
Сообщение гена » 16 сен 2011, 07:47
mexanik писал(а):.с обьемом 2.5 и больше сгорает очень быстро... конечно если ездить на холостом ходу,то трубы протянут значительно дольше.
Тепловая нагрузка с катализатором на выхлопные трубы намного выще чем без него.
Если память мне не изменяет то рабочая температура катализатора около 600С :uch_tiv:
Без катализатора тепло выхлопа вылетает быстрее :uch_tiv:
Re: Катализатор
Сообщение mexanik » 16 сен 2011, 09:56
что же мне с вами спорить.. ???? На каких оборотах мотора вы обычно ездите???? да 2500?? я еще раз повторюсь что это все относительно бензина....Romanoproddi!!!!!
а тебе посоветую поискать в инете о том как правильно построить выхлопную систему... я покатался на разных машинах... и в свое время практически заново "построил"(если ты конечно понимаешь что означает слово - построить ) один авто.. так что про выхлопную знаю очень много... в правильно построенной системе пламягаситель должен быть однозначно... хотя и колхоз никто не отменял.. :-) Дай бог получится приехать на встречу,тогда смогу вам это более обстоятельно рассказать,а то смысл написанного не всегда правильно укладывается в головы :hi_hi_hi: особенно гарячие :ras_pal_cov_ka:
все правильно....только это до катализатора. а после трубы имеют значительно меньшую температуру....
mexanik
Вернуться в Выпускная система
