Как снять наклейки
Правила форума
Реклама запрещена
Как снять наклейки
Сообщение stas » 05 фев 2012, 22:41
Как снять наклейки
Скрытый текст: показать
Наклейки или стикеры украшают множество товаров. Вы покупаете дорогую косметику - и на изящной дизайнерской коробочке красуется стикер. Вы хотите подарить другу альбом по искусству, но на его обложке наклейка с ценой. На вашем ноутбуке – стикеры. Ваша одежда, детские игрушки, техника, посуда и даже автомобиль покрыты разнообразными стикерами.
Инструкция
Вам понадобится:
Фен
Подсолнечное масло
Уксус
Спирт
Ватные тампоны
Жидкость для мытья посуды
Жидкое мыло
Жидкость для снятия лака
Полотенце
1
Удалить наклейку с металла, стекла или пластмассы поможет обыкновенный фен. Установите его регулятор на минимум и направьте струю теплого воздуха на наклейку и дождитесь, пока она разогреет клеевой слой. Затем подцепите стикер пластмассовым ножом или ненужной пластиковой карточкой. Протрите поверхность с помощью мягкой тряпочки, смоченной в средстве для очистки стекла.
2
Нанесите на наклейку, прикрепленную к дереву, стеклу или пластику любое растительное масло. Оставьте на 5-10 минут. Снимите наклейку при помощи пластиковой карты или одноразового ножа. Смойте остатки масла с мылом и вытрите поверхность насухо.
3
Со стеклянных, фарфоровых и керамических поверхностей наклейки хорошо снимаются при помощи обыкновенного чистого спирта. Намочите ватный тампон в спирте и нанесите его на стикер. Оставьте на несколько минут. Удалите наклейку и смойте все остатки при помощи жидкости для мытья посуды.
4
Чтобы удалить наклейку с одежды, нужно применить горячую воду с моющим средством. Разведите средство водой и при помощи губки нанесите на стикер. Дайте ему отмокнуть и снимайте. Постирайте одежду сразу после завершения этой операции. С деликатных тканей стикер можно попробовать удалить при помощи широкой липкой ленты. Наклейте ленту на стикер, так чтобы она плотно к нему приклеилась и дерните.
5
С книжных обложек стикеры можно попробовать удалить при помощи жидкости для снятия лака без ацетона. Нагрейте наклейку феном, снимите при помощи пластиковой карты и осторожно обработайте поверхность тампоном, смоченном в жидкости. Постарайтесь, чтобы растворителя было не много, тампон должен быть слегка мокрым.
6
Иногда наклейки появляются в самых неожиданных местах. И это дело рук отнюдь не производителей или продавцов. Маленькие дети могут украсить стикерами новые обои, подростки любят крепить наклейки к мебели или стенам, а потом не знать, как удалить то, что разонравилось. Попробуйте справиться с этой проблемой при помощи обыкновенного столового уксуса. Налейте уксус в распылитель и нанесите на поверхность. Позвольте ему впитаться. Подцепите край наклейки шпателем и попробуйте её снять. Если она плохо отходит, распылите ещё немного уксуса.
Полезные советы:
Стикеры и наклейки стали такой большой проблемой, что появились промышленные средства для их удаления. Поищите в магазинах карандаши или флаконы с надписью «Sticker Remover».
http://www.kakprosto.ru/kak-9613-kak-snyat-nakleyki
http://www.kakprosto.ru/kak-60814-kak-s ... u-s-stekla
Re: Как снять наклейки
Сообщение stas » 05 фев 2012, 23:05
Как снять наклейку с стекла
Стикеры с логотипом производителя наклеены практически на любых изделиях, покупаете ли вы стеклопакет, журнальный столик, автомобиль или другие предметы, всегда существует необходимость удалять со стекла наклейку, так как со временем на любой самый красивый стикер садится пыль и он начинает смотреться грязным пятном на стекле.
Вам понадобится
- фен;
- растительное масло;
- ткань;
- ватный диск;
- ацетон;
- растворитель;
- жидкость для снятия лака;
- пластиковый нож;
- резиновый шпатель;
- супер очиститель для стекол;
- карандаш с пометкой «Sticker Remover».
Инструкция
1
Попробуйте удалить наклейку со стекла, не используя никаких средств. Это у вас получится, если наклейка отошла в нескольких местах от поверхности и ее можно сорвать, ухватившись за уголок. Если таким методом вы не смогли удалить наклейку, возьмите фен, включите горячий поток воздуха, поднесите к наклейке, нагрейте ее в течение 5 минут и быстро удалите, не давая возможности остыть. Если вы не можете подцепить наклейку руками, используйте пластиковый нож или резиновый шпатель, чтобы не поцарапать стекло.
2
Вместо фена используйте любое растительное масло, нанесите на наклейку с помощью ватного диска, оставьте на ночь, а утром удалите наклейку.
3
После удаления стикера на стекле практически всегда остается клеевая основа, справиться с которой вы сможете ацетоном, растворителем, супер очистителем для стекол, жидкостью для снятия лака или специальным средством, предназначенным для удаления стикеров. Его можно купить в магазине канцелярских товаров в виде карандаша с пометкой «Sticker Remover».
4
Чтобы удалить оставшийся клей на стекле с помощью ацетона, растворителя или жидкости для снятия лака, смочите ватный диск, протрите загрязнение. Через несколько минут повторите. Проводите процедуру до тех пор, пока полностью не удалите оставшийся клей.
5
Для использования специального средства прочитайте инструкцию от производителя и проведите очистку согласно инструкции.
6
Супер очиститель для стекол вы можете купить в любом автомобильном магазине. Он помогает удалить самые стойкие загрязнения со стекла, в том числе и клеевую основу от стикеров и наклеек. Для использования распылите на стекло, оставьте на 15 минут, протрите стекло чистой тканью.
7
Не используйте для удаления наклеек и стикеров острые предметы, чистящие порошки и жесткие щетки. Вы можете поцарапать стекло.
Сообщение stas » 05 фев 2012, 23:20
Сообщение trabant » 05 фев 2012, 23:56
Хорошая тема !!! мне пунк -Как снять наклейки у соседа и переклеить себе - очень понравился :bra_vo:
trabant
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
