Чи стоїть в мене webasto ?
Ремонт и обслуживание
Сообщение sanya55555 » 18 ноя 2013, 16:43
Привіт колеги. Купив я собі течика цього року весною,при покупці намагався вияснити в перекупа що з вебастою,він сказав що нічого незнає,я на це діло забив до зими.Поки перебирав підвіску,поки резина,поки туди-сюди,не було часу і коштів з нею розбиратися.Ось уже зима на носі вирішив вияснити чи є вона в мене,чи все видерто і лишився тільки пульт :-): . Підкажіть що і де потрібно шукати ? Здається вона має бути в районі лівого лонжерона ? Але там стоїть АБС і паливний фільтр,купа дротів і шлангів,здається немає її там.Може в кого є фото де вона встановлена ? На пульті жав всі кнопки реакції ніякої.І що це за датчик палива ? В її окремий бак ?
Героям Слава !!!
sanya55555
Модель и год выпуска машины: Т4 1999 довга база
Тип двигателя и объем: 2.5 ACV/AFK 75квт.
Re: Чи стоїть в мене webasto ?
Сообщение petriev » 18 ноя 2013, 18:46
Тут не телепаты и не экстрасенсы. Сфотай подкапотное пространство в районе левого лонжерона.
ноль96 3ноль5 3ноль6 2
petriev
Сообщение sanya55555 » 18 ноя 2013, 19:41
Сфотографував,важко вибрати ракурс якийсь кращий.
Героям Слава !!!
sanya55555
Сообщение Vova-VW » 18 ноя 2013, 20:02
Саме головне щоб стояв!!! а вебасто там чи не вебасто це вже дрібниці :-)
Візуально ти що сам нічого не бачиш???
Свобода - тверда як меч.
Vova-VW
сексолюб
Сообщение sanya55555 » 18 ноя 2013, 20:14
Я її вживу ніколи не бачив,незнаю які в її розміри і що вона з себе представляє.А де вона врізається в систему охолодження ? В якому місці ?
Героям Слава !!!
sanya55555
Сообщение vizit-3 » 18 ноя 2013, 20:48
:uch_tiv: Посмотри где-то в гараже Т-4 было про подогреватели точно,а насчет картинок- там же были схематические- может они помогут.
Сообщение petriev » 18 ноя 2013, 21:16
На фото ни чего напоминающего автономки нет. Если стоит или стояла мокрая автономка, то ее обычно ставят на левом лонжероне и выявить ее можно по наличию посторонних шланг идущих от двигателя в сторону лонжерона , по маленькой выхлопной в районе левого колеса. Или по посторонней врезке в топливную магистраль. Если была сухая автономка, то она могла стоять либо в салоне гдето под сиденьями, либо под днищем с левой стороны в районе бака. Попробуй пройтись по проводам от таймера, найдеш либо автономку, либо пустые разьемы, либо обрезаные провода.
petriev
Сообщение sanya55555 » 18 ноя 2013, 22:00
Ось така коробка стоїть позаду бака.
Героям Слава !!!
sanya55555
Сообщение petriev » 18 ноя 2013, 22:20
оце воно. Только что это такое , хрен его знает. Ищи табличку с данными на этом чуде.
petriev
Сообщение sanya55555 » 18 ноя 2013, 22:33
Завтра залізу попробую повитирати,може знайду там табличку.
Героям Слава !!!
sanya55555
Сообщение vit » 18 ноя 2013, 22:44
sanya55555, трошки не в тему-де саме з рівненської обл.?
Сообщение sanya55555 » 18 ноя 2013, 22:58
vit писал(а):sanya55555, трошки не в тему-де саме з рівненської обл.?
село недалеко від Кузнецовська
Героям Слава !!!
sanya55555
Сообщение vit » 19 ноя 2013, 10:55
далеченько... :sh_ok: :sh_ok:
Сообщение Romanoproddi » 19 ноя 2013, 13:38
то до Луцька ближче :-)
Сообщение sanya55555 » 19 ноя 2013, 14:54
Да,до Луцька 100км,до Рівного 140км
vit писал(а):далеченько... :sh_ok: :sh_ok:
далеченько від чого ? :-):
Піду драяти коробку,шукати табличку :pioner:
Героям Слава !!!
sanya55555
Сообщение sanya55555 » 19 ноя 2013, 16:16
Не знайшов ніяких бірок-табличок на коробці :-( . Зняв радіатор інтеркулера щоб розібратися з шлангами,вона все таки врізана в систему охолодження,два товщих шланги знизу від підігрівача виходять ось тут і врізаються в систему.
А це в районі акумулятора(на фото) я так розумію ЕБУ(мізки течика) ?
Де в течику знаходиться ЕБУ хто підкаже ?
Героям Слава !!!
sanya55555
Сообщение sanya55555 » 19 ноя 2013, 21:19
А в Рівному чи Луцьку є специ по вебастах ? Ніхто не в курсі ?
Героям Слава !!!
sanya55555
Сообщение NaliK » 19 ноя 2013, 21:46
sanya55555 писал(а):Не знайшов ніяких бірок-табличок на коробці :-( . Зняв радіатор інтеркулера щоб розібратися з шлангами,вона все таки врізана в систему охолодження,два товщих шланги знизу від підігрівача виходять ось тут і врізаються в систему.
то вони і є.
063 281 61 61; 066 608 03 69
NaliK
Сообщение sanya55555 » 19 ноя 2013, 21:54
то вони і є.
А де тоді шукати блок управління вебастою цікаво...
Героям Слава !!!
sanya55555
Сообщение Romanoproddi » 19 ноя 2013, 22:12
sanya55555 писал(а):А в Рівному чи Луцьку є специ по вебастах ? Ніхто не в курсі ?
в Рівному буде і дешевше і надійніше зробити.
