промывка системы охлаждения
Ремонт и обслуживание
Сообщение андрей3214 » 01 ноя 2013, 22:28
Скажите кто чистил систему охлаждения в Т-4 и как успехи. я у себя снял патрубок и увидел внутри в блоке сильный налет . коричневый. походу прежний хозяин ездил на воде. и печка у меня греет так сибе . 50\50
андрей3214
Модель и год выпуска машины: T-4 2.5 TDI 98г. Audi 1T
Re: промывка системы охлаждения
Сообщение araxnid » 01 ноя 2013, 23:03
я так думаю, что это сомнительная процедура из-за мелких сот радиатора, только водой.
печка "так себе" у меня тоже
araxnid
Сообщение Alex85 » 01 ноя 2013, 23:24
Не один радиатор отопителя промывал следующим образом: в радиатор - уксус, сам радиатор - в емкость с водой, а емкость на газ. плиту! Варим до готовности :-) Я держу в кипящей воде 1 час. Далее ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! промыть хорошим напором горячей воды, ибо уксус оставшись в радиаторе на дольшее время может его съесть! После этой процедуры из радиатора вылетает накипь, ржавчина, герметик и много еще всякого осадка, который мешал нормальной его роботе.
Alex85
Модель и год выпуска машины: VW T3 1987
Тип двигателя и объем: 1Z 1.9TDI
Сообщение андрей3214 » 02 ноя 2013, 00:09
все это хорошо а вот чтоб радиатор не снемать . да и двигатель готелось бы прмыть .. все что в магазине продается это все туфта .. наверно
андрей3214
Сообщение Alex85 » 02 ноя 2013, 00:19
Как вариант, можно использовать другой метод. Отсоединяешь от двигателя оба патрубка печки. Доращиваешь их до необходимой длины. К одному из них подключаешь электропомпу и оба патрубка окунаешь в ведро с раствором уксуса. в ведро кипятильник. Час колбасишь гарячим!!! раствором и будет тебе счастье. Этот способ эффективней описаного мной выше.
Alex85
Сообщение UА-13 » 02 ноя 2013, 07:51
Мы с напарниками на Кразе заливали молочную сыворотку!нагревали мотор в течении 1часа и сливали!очень сильно помогает!!!
...я прощаю врага свого...
UА-13
Сообщение vit » 02 ноя 2013, 12:19
так само робив на бусі.їхав до молочки та купляв сиворотку.
Сообщение UА-13 » 02 ноя 2013, 18:40
Самое главное не убивает сыворотка патрубки!!!на волге своей промывал сывороткой,а потом кипятил колодезную воду,отстаивал и заливал..проехал 20-30км и сливал!еще вылетала всяк хрень мутная!ну а потом продувка и новый тосол!
UА-13
Сообщение Wolfhound » 02 ноя 2013, 19:42
http://kharkov-radiator.narod.ru/index/0-23
http://forum.drom.ru/arc/171674.html
Для промывки лучше всего Дистилированная или деминерализованная вода,
Wolfhound
Сообщение Александр. » 02 ноя 2013, 20:22
На машине не промывал,так как не вижу надобности,но вот на тракторе после зимы,когда каждый день,или через день заливаеш воду, система охлаждения загрязняется не на шутку,и только весной перед полевыми работами,розвожу 5 или 6 пакетиков пищевой лимонной кислоты в теплой воде ,и выливаю в радиатор,световой рабочий день в поле,и вечером по приезду сливается мутная вода цвета крепкого чая,лимоная пищевая кислота используется в кулинарии,и еще в чистки электро чайников от накипи нашими жонами,удаляет накип на ура.
Александр.
Модель и год выпуска машины: т4 1999
Тип двигателя и объем: 1.9тд
Сообщение Wolfhound » 02 ноя 2013, 21:14
Александр.
С системой охлаждения VW, я бы так не экспериментировал, как лимонная кислота или сыворотка повлияет на радиатор, шланги и на внутренние каналы двигателя не известно, а итог может быть весьма неприятен - перегрев двига со всеми вытекающими. Так что промывка демниерализированной водой и залив антифриза (так рекомендует производитель, и в данном случае я его поддерживаю), если в системе охлаждения буса мусор, то необходимо искать и устранять его источник, а не экспериментировать с еще одним источником потенциального мусора, ИМХО.
А трактор все таки эксплуатируется в более жестких условиях, да и запас прочности на тракторной технике обычно выше.
Wolfhound
Сообщение vit » 02 ноя 2013, 21:30
ніфіга йому від сиворотки не стало :a_g_a:
Сообщение Wolfhound » 02 ноя 2013, 21:34
Повезло :ti_pa:
Wolfhound
Сообщение андрей3214 » 03 ноя 2013, 14:44
UА-13 писал(а):Мы с напарниками на Кразе заливали молочную сыворотку!нагревали мотор в течении 1часа и сливали!очень сильно помогает!!!
шутиш .. еще нехватало забить систему творогом :-) :-)
андрей3214
Сообщение Romanoproddi » 04 ноя 2013, 15:10
сиворотка миє як містер Пропер!
Сообщение UА-13 » 05 ноя 2013, 18:20
Это как вариант,никто не принуждает лить сыворотку!у каждого своя голова на плечах,пущай она решение принимает!
UА-13
