печка салона
Ремонт и обслуживание
печка салона
Сообщение Бодя » 03 сен 2013, 08:25
Всем привет! Люди добрые, дайте пожалуйста
ценую информацию.Как добраться и снять песку салона ато что-то холодным дует, и никак не реагирует на крутилку а скоро зима:))
Бодя
Модель и год выпуска машины: t4 1999г
Тип двигателя и объем: 1.9
Re: печка салона
Сообщение Sepa » 03 сен 2013, 08:37
Вроде как, торпеду снимать надо. У Течика печка на пол морды машины. Начать можно со снятия бардачка, там часть печки доступна. Хотя проблема может быть и в кране, а он под капотом. А может, в самом регуляторе, тогда ничего снимать не нужно.
Transporter T2, 1979, 1,6.
Sepa
Любитель пива
Re: печка салона
Сообщение petriev » 03 сен 2013, 10:42
Я так понял что печка салона которая стоит под днищем. Тогда снимать с ямы. А проблема скорей всего в клапане.
ноль96 3ноль5 3ноль6 2
petriev
Re: печка салона
Сообщение Бодя » 03 сен 2013, 15:14
Да спасибо за советы.Спустя пол дня я розобрался да кран был закрит иза послабленого тросика в виде струны.Слышал что может быть причина в насосе печки который стоит в низу возле радиатора, и он некачает систему! Что Вы думаете о по етому поводу? ??[[/u]
Бодя
Re: печка салона
Сообщение Мановар » 03 сен 2013, 23:10
Бодя писал(а):.Спустя пол дня я розобрался да кран был закрит иза послабленого тросика в виде струны
кран ниже бачка ОЖ? после регулировки троса начал открываться?
Бодя писал(а):насосе печки который стоит в низу возле радиатора, и он некачает систему! Что Вы думаете о по етому поводу?
если речь идет о доп. ел насосе то у него нет такой функции
Re: печка салона
Сообщение Бодя » 07 ноя 2013, 18:53
ето была помпа
Бодя
Re: печка салона
Сообщение russo69 » 07 ноя 2013, 19:55
Що була помпа? А як при неробочій помпі можна
їздити, мотор не перегрівався? Чи може я чогось не розумію?
тел 0503534380
був Т-3 1,6D пасажир 83р.
є Т-4 1.9TD ABL пасажир 96р.
russo69
Re: печка салона
Сообщение Валерий Т4 » 16 ноя 2013, 20:29
[b]russo69 добрый день парень из яготина скажи ка пож , я читал где то на форуме что ты менял термостат в прошлом году и какой ты брал и вроде как ты писал оригинал - за сколько и если я правильно понял то ты заказывал у евробуса он же петрович ну на последок какую он держит тем да и вобще как он себя показал в холода в работе :uch_tiv:
Валерий Т4
Тип двигателя и объем: ABL 1.9 TD лонг.груз
Re: печка салона
Сообщение Валерий Т4 » 16 ноя 2013, 20:31
russo69
0965984208-----0667649509 херсонская обл
Валерий Т4
Re: печка салона
Сообщение nikolay 1986 » 03 окт 2017, 16:53
1.9 тд. 1994г. из боковых и заслонок на лабовик дует горячий воздух(как положено) а из двух центральных холодный ! Подскажите куда рыть?
nikolay 1986
Модель и год выпуска машины: Т-4 1994
Тип двигателя и объем: 1,9
Re: печка салона
Сообщение Юрик 1971 » 04 янв 2018, 18:04
Ройте матчасть. Если бус без кондера то так и должно быть.
Юрик 1971
Модель и год выпуска машины: Т-4, 1996 г.в.
Тип двигателя и объем: ACV 2.5 л.
