Дивно поводе себе стрілка температури...
Ремонт и обслуживание
Сообщение svadikn » 31 янв 2013, 11:16
Всім привіт! :ti_pa: На панелі приборів почала дивно поводити себе стрілка температури, а саме при заведеному двигуні то піднімається, то падає... Я через програмку VagCom провів діагностику, видає помилку "01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости - G2. 30 - 10 - обрыв цепи / к.з. на плюс - Спорядическая." Я попробував цю помилку стирати, вона то стирається, то знову появляється... :wo_ol: Також спостерігав в групі "007" 4 вікно коли нагрівав двигун від 0 - 85 С, то при 65 С почала підніматися стрілка, а при 75 С впала, потім при 85 С піднялася і через 15 сек. впала на 0... ПИТАННЯ: Яка і в чому причина? Як краще перевірити, щоб це було 100%? Піскажіть будьласка. sos (мої догадки, що це вийшов з ладу датчик ОЖ на радіаторі)
VW Т4 2,5 TDI 2002г.
svadikn
Модель и год выпуска машины: T4 2002 р.
Тип двигателя и объем: 2,5 TDI
Re: Дивно поводе себе стрілка температури...
Сообщение кацык » 31 янв 2013, 12:24
та ж сама проблема і у нас на пассаті. 1.9 AJM і ще коли заводисся, він наче підгазовує...
Сообщение sergejj978 » 31 янв 2013, 12:57
Датчиків там 2 - перший на 4 контакти дае покази на мозги , а 2 - на 2 контакти на стрілку в приборці -заміни його і всі справи. Вони знаходяться між 1 та 2 циліндром. Попробуй зняти фішу і подивись покази на приборці
СЛАВА УКРАЇНІБувших прикордонників небуває
098-205-92-92 050-81-00-213
sergejj978
Модель и год выпуска машины: vw 2001
Тип двигателя и объем: 2.5 AJT
Сообщение Klaviat » 31 янв 2013, 14:19
sergejj978 писал(а):Датчиків там 2 - перший на 4 контакти дае покази на мозги , а 2 - на 2 контакти на стрілку в приборці -заміни його і всі справи.
поменял оба сразу :-): все встало на свои места.
09616811ЧЧ если что..
Klaviat
Тип двигателя и объем: AJT
Сообщение svadikn » 31 янв 2013, 17:13
sergejj978 писал(а):Датчиків там 2 - перший на 4 контакти дае покази на мозги , а 2 - на 2 контакти на стрілку в приборці -заміни його і всі справи. Вони знаходяться між 1 та 2 циліндром. Попробуй зняти фішу і подивись покази на приборці
Тільки що зробив діагностику знову. В групі "007" 4 вікно нагрів двигун більше 60 С, але на приборі стрілка навіть не рухнулася :-( , але при цьому в "Панель приборів" помилок не було! Потім зняв верхню фішку, вона в мене синя, на 2 контакта, і стрілка стала на свої градуси, правильно стала показувати, але помилку Vac Com всеодно не показав. Я поставив фішку назад і зняв нижню, на 4 контакта, от тоді стрілка впала на 0, і помилку знайшла "01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости - G2. 30 - 10 - обрыв цепи / к.з. на плюс - Спорядическая." Коли поставив фішку на своє місце, то зміг стерти помилку і стрілка показувала правильно... Але це не надовго, бо я вже багато раз стирав, а вона з часом знову появлялася і стрілка то піднімалася, то падала :wo_ol:
То виходить що мені потрібно міняти нижній датчик на 4 контакта? :du_ma_et:
svadikn
Сообщение Мановар » 31 янв 2013, 17:28
я б поміняв оба і забув про них на багато років.... але брати тільки дорожчі
Сообщение svadikn » 31 янв 2013, 18:03
Мановар писал(а):я б поміняв оба і забув про них на багато років.... але брати тільки дорожчі
А саме якої фірми посовітуєте брати, крім оригіналу?
svadikn
Сообщение Romanoproddi » 31 янв 2013, 22:11
топрановські нормально ходять.
хоча в мене оригінал.
от і вияснили - тобі 2-контактний моцк sex міняй 2-контактного. той 4-ох може довше проїздити як новий з базару. мені нових на півроку-рік вистачало
Сообщение Мановар » 31 янв 2013, 22:20
Romanoproddi писал(а):топрановські нормально ходять.
а помоэму топран повне уге :nez-nayu:
Сообщение Romanoproddi » 31 янв 2013, 22:30
а я крім топрана нічого і не бачив кращого. ну крім оригінала. :nez-nayu:
Сообщение Мановар » 31 янв 2013, 22:32
Romanoproddi писал(а):а я крім топрана нічого і не бачив кращого. ну крім оригінала.
ніфіга собі :sh_ok:
я 3 рази купував топран і 3 рази викидав...
патрубки ож від тої фірми то вообше торба
Сообщение Romanoproddi » 31 янв 2013, 22:34
ну хз що то за Топран :nez-nayu: може і Топран буває різним? :du_ma_et: брав і датчики - але кажу на рік хватає. і контакти в замок запалення - тьху - 3 роки ходять. ну я в своїх беру.
ну останній раз взяв ДТОЖ оригінал.але по смішній ціні - 10 баксів.
Сообщение Klaviat » 01 фев 2013, 11:16
ФАЕ, Фацет, ОЕ, и все остальное. :-): Топран - когда ничего нету, тоесть выбирать не приходится.
Klaviat
Сообщение svadikn » 01 фев 2013, 19:10
Зрозуміло... :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
svadikn
Сообщение sobakabarabaka » 01 фев 2013, 19:48
А я забив поки що на цю стрілку, звик уже :-) До літа потерпить
З моїми буває всяке.
067 656 3Ч 3О Віктор
sobakabarabaka
ЗЛИЙ
Сообщение svadikn » 01 фев 2013, 20:12
sobakabarabaka писал(а):А я забив поки що на цю стрілку, звик уже :-) До літа потерпить
Да я також так думаю, до того ж поки я там розбирався який датчик відповідає до показу стрілки, то щось мабудь зрушив, в кращу і сторону, і він сьогодні цілий день показував вірно :-ok-:
Так що, якщо знову почнеться, то я завдяки вас, знаю, який датчик потрібно міняти. Так що всім велике людське д я к у ю :ko_re:sha:
svadikn
Сообщение Romanoproddi » 01 фев 2013, 20:16
svadikn
може бути контакти окислились - от ти поворушив штекера на датчику і все працює.
Сообщение svadikn » 01 фев 2013, 20:33
Romanoproddi писал(а):svadikn
Можливо... :du_ma_et: Я ще на всякий випадок і WD-40 поплював трихи на контакти :-)
svadikn
Сообщение Мановар » 01 фев 2013, 20:35
Romanoproddi писал(а):може бути контакти окислились - от ти поворушив штекера на датчику і все працює.
100 процентів, можливий такий варіант
я завжди спочатку чищу контакти, а потім знову провіряю
Сообщение Romanoproddi » 01 фев 2013, 20:47
я тільки хотів тобі то дописати :-) але ВД-ха не то - вона притягує вологу - відповідно знову окисляється контакт. є спеціальна пшикавка для контактів. ну на краяняк - можна тормозною жидкостью.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
