Плохо грела печка на Т-4 старый год
Ремонт и обслуживание
Re: Плохо грела печка на Т-4 старый год
Сообщение Палыч (Махновец) » 17 янв 2012, 18:34
CasperPlay
Ребята не ленитесь, поздним летом или ранней осенью снимайте эти рукава, и мойте , отопитель пылесосом почистить, моторчик помазать ,посмотреть щёточки .Зимой ой как хорошо када всё обслужено и работает.
Палыч (Махновец)
Сообщение Палыч (Махновец) » 17 янв 2012, 18:42
Да ничё там колхозить не надо канешно если не по полям ездать, разбирается очень легко, маленькой отвёрткой вытягиваешь решетки ветродуйки, откручиваешь винтики и выймаешь корпуса ветродуек, поднимаешь капот, отдаёшь три болта вентилятора и опять в кабину, там отщёлкиваешь скобки крепления воздуховодов от кожуха отопителя и отсоединяешь клеммы от блока сопротивлений и опа вся система у тебя в руках.
Первый раз с поиском всего крепежа у тебя на это уйдёт часа полтора + время на помыть ну и минут за двадцать соберёшь всё назад.
Палыч (Махновец)
Сообщение Koxmo » 17 янв 2012, 20:11
:-): как в какую тему не зайду, то и мне нужно менять :-): Я тоже собираюсь к печкам и рукавам лезть, а то летом холодним воздухом не дует, постоянно теплий, думаю что то там не то :-):
С ув. Андрій
2.4D AAB груз. 1996 Львів
Koxmo
Сообщение Палыч (Махновец) » 17 янв 2012, 20:14
Koxmo
Это у тебя крантик не перекрывает отопитель, у меня он находится под расширительным бачком охл. жидкости.
Палыч (Махновец)
Сообщение Koxmo » 17 янв 2012, 20:41
есть такой, сегодня видел. Дергал в салоне, бегал смотрел, вроде работает :-):
С ув. Андрій
Koxmo
Сообщение CasperPlay » 22 окт 2012, 11:33
Мда… Гемороился я на выходных с этим вопросом. :wo_ol: :wo_ol: :wo_ol: :wo_ol:
Со стороны двигателя все довольно просто. 3-и винта на капоте 3-и болта около воздушного фильтра.
Кстати обратно болты нормально закручиваться не хотели. У всех такая проблема?
В салоне выкрутил пару болтов и снял воздуховод, дующий в ноги. А вот дальше засада. Снял скобки, а пластмаски сидят на герметике, что не вытащить. Винты на вентиляторе со стороны солона тоже не удалось открутить (сильно затянуты и мало места для нормальной отвертки). Трубки вроде ходят но тоже не получается выдернуть.
Самое не понятное как дальше должна разбираться эта штуковина по средине. К ней подходят шланги и тросики.
VW T-4, AAB 2.4D, 1994 г.в. без 5-ти минут Multivan Highline ;)
CasperPlay
Модель и год выпуска машины: T4, 94г.в.
Сообщение CasperPlay » 30 окт 2012, 12:55
Ура. Со второй попытки удалось снять вентилятор отопителя и трубки со стороны пассажира. Для этого пришлось снимать бардачок.
После промывки и установки определил из-за чего так воняло пылью. Проблема оказалась в вентиляторе отопителя он был весь в гари. Когда он крутится, то издает звук что где-то внутри него что-то цепляется. Помыл его где смог достать, но звук все равно не исчез. Теперь думаю, что с ним делать дальше. Отдать в ремонт или купить новый аналог?
CasperPlay
Сообщение mazyt » 12 окт 2015, 22:59
у меня таже хрень с центрального обдува холодный воздух гонит(((
mazyt
Модель и год выпуска машины: транспортер 2003
Тип двигателя и объем: тdi 2.5 65kv
