Ремонт и обслуживание
petriev » 12 дек 2011, 20:19
Всем здрасти. Помогите разобраться вот в чем. поставил себе на буса ебершпехер (гидроник) при включении он делает первую попытку запуска ,и безрезультатно только еле еле идет дымок. При второй попытке он всетаки запускается но валит такой дым что машину не видно. После прогрева минут 5 дым исчезает и он работает отлично.
ноль96 3ноль5 3ноль6 2
petriev
- Модель и год выпуска машины: T4 1999 бэлый бэлый
- Тип двигателя и объем: ACV 2.5 75 кВт
Kotelev » 12 дек 2011, 20:29
Так каждый раз при запуске?
petriev » 12 дек 2011, 21:10
Да. когда я его поставил он раз 10 запустился как я описал потом вообще стал работать с постоянной дымовой завесой. снял перебрал, почистил он вернулся в прежнее состояние, тоесть со второго раза с прогревом.
petriev
Kotelev » 12 дек 2011, 21:15
petriev, я так понял он дизельный (судя по машине в профиле).
Вариант 1. Проблема со свечей накаливания. Не удается ей разогреться до нужной температуры. Со второй попытки получается, потом дымить т.к. выгорает топливо с камеры горения и глушителя.
Вариант 2. Для этого мне надо знать точную марку отопителя.
petriev » 13 дек 2011, 13:50
сам котел D5W S ,а мозги D3W Z. есть и родные мозги но туда подали +12в на провод диагностики
petriev
petriev » 14 дек 2011, 23:34
Проблема решилась. Появился донор с автономкой D4W Z. Сняли оттуда мозги и свечу поставили на мою и все заработало как надо. А все мое поставили ему. Как ни странно у него тоже все работает ок. Пока решили все оставить как есть. Время покажет. Всем спасибо за внимание.
petriev
