Ремонт и обслуживание
Andrei004 » 30 июн 2011, 06:32
Ааа, понятно. Это у меня на пассате такая приборка. Только там бензинка и стрела почти всегда стоит на t 100.
В Skype под таким же ником.
Andrei004
- свій іноземець
валентин 777 » 20 ноя 2012, 19:50
у меня бывает показивает 90
но потом падает на 0 включаю печку
воздух дует горячий шо это может быть
валентин 777
- Модель и год выпуска машины: т4 2003 LONG ПАСАЖИР 8+1
- Тип двигателя и объем: acv 2.5 TDI 75
svmpryluky » 20 ноя 2012, 20:22
Добрый вечер !!
А где взять стабилизатор в приборку, а то у меня только с утра температура показывает
а потом показывает чего ей хочеться
svmpryluky
- Модель и год выпуска машины: Т-4 , 1994
- Тип двигателя и объем: 2,4 ААВ
Мановар » 20 ноя 2012, 21:20
валентин 777 писал(а):у меня бывает показивает 90но потом падает на 0 включаю печкувоздух дует горячий шо это может быть
меняй термостат
- Салогриз
валентин 777 » 21 ноя 2012, 15:45
зачем менять термостат температура в норме
а датчик показивает шо захочет икогда захочет
только с утра показивает правильно ибывает вечером
2,5асв тди 2003г
валентин 777
Мановар » 21 ноя 2012, 15:50
валентин 777
я не правильно прочитав твоє повідомлення через те що коми не розставляєш...
- Салогриз
Kliffik » 11 окт 2013, 21:42
Есть такой вапрос во время движения температура в салоне при горячем двиготеле нормальная, когда останавливаешся начинает дуть холодный воздух
Kliffik
- Модель и год выпуска машины: vw transporter t4 1996
- Тип двигателя и объем: 1,9 td
Мановар » 11 окт 2013, 21:57
а стрелка температуры на какой отметке?
- Салогриз
