Замена помпы на АBL 1.9td
Ремонт и обслуживание
Сообщение boeing » 05 мар 2015, 14:51
Здрасте ув. форумчане.Проблема така :нада поменять помпу на т-4 1999г. ABL 1.9 td, но вижу что она за ремнем ГРМ .Может кто напишет что за чем снимать и надо ли снимать ГРМ или просто ослабить его?
boeing
Модель и год выпуска машины: T-4 1999
Тип двигателя и объем: 1,9 ABL
Re: Замена помпы на АBL 1.9td
Сообщение Kotelev » 05 мар 2015, 15:47
Меняется без особых проблем. Но со снятым ремнем удобнее. Корпус помпы меняется или только крышка с крыльчаткой?
Сообщение boeing » 05 мар 2015, 19:15
Да весь менять буду.Спасибо.
boeing
Сообщение boeing » 05 мар 2015, 19:23
Ой извиняюсь ,наверное только крышка с крыльчаткой ну та что с прокладкой продается.
boeing
Сообщение Kotelev » 05 мар 2015, 19:28
Только крышку помпы без ГРМ будет удобнее менять. Да и снять/поставить ремень ГРМ на ABL не сложно.
Сообщение boeing » 05 мар 2015, 20:07
А как поставить точно чтоб не сбиться ?
boeing
Сообщение Kotelev » 05 мар 2015, 20:24
Метки:
1. Коленвала - на маховике
2. Распредвал - прорезь на тыльной стороне
3.1. ТНВД - или 3 мм направляющей в ступицу ТНВД (по новее, шестерня ТНВД вращается относительно ступицы, там три болта)
3.2 ТНВД - или 15 мм направляющей через шестерню (года постарше, "наследие" от 1,6D)
Это базовые метки. Потом отрегулировать УОВ индикатором - должен быть 0,9 мм (+/- 0,02 мм).
Сообщение boeing » 05 мар 2015, 20:57
Спасибо большое за точную инфу. )ua) :te_ma-clo_se:
boeing
