Биодизель!!!
Масла, топливо, присадки.
Re: Биодизель!!!
Сообщение vit » 28 авг 2015, 22:37
можна ще олійку від чебуреків :-)
Re: Биодизель!!!
Сообщение Gimnast » 30 авг 2015, 13:53
parno писал(а):
Рами писал(а):А зачем все это лить? С солярой что проблемы??
Ні, просто москалям на зло! ;;-))) ;;-))) ;;-)))
:-) :-) :-) :co_ol: :co_ol: :co_ol: )ua) )ua) )ua)
КИЯНИН
Gimnast
Модель и год выпуска машины: Т-4 1999г
Тип двигателя и объем: 1.9TD АВL
Re: Биодизель!!!
Сообщение Самара » 30 авг 2015, 14:58
:uch_tiv:
Последний раз редактировалось Самара 30 авг 2015, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
Самара - це притока Днiпра
Самара
Re: Биодизель!!!
Сообщение vit » 30 авг 2015, 16:44
Самара
як раз в тему пук
Re: Биодизель!!!
Сообщение konstantin7 » 31 авг 2015, 07:43
Честно говоря, лучше и не пробуй. По ощущениям машина едет тупее, расход больше , как то не так едет машина.
konstantin7
Модель и год выпуска машины: Volkswagen Т4
Re: Биодизель!!!
Сообщение Ерофей Палыч » 04 сен 2015, 15:49
Згодний з попереднім дописувачем. Авто їде гірше, а як постоїть деякий час, то розшаровується як і біобензин - випадково про це взнав, наливши на відстій від бруду, у пластикову пляшку.
Ерофей Палыч
Модель и год выпуска машины: Т2
Тип двигателя и объем: 2,0
Re: Биодизель!!!
Сообщение araxnid » 04 сен 2015, 20:23
"Печное топливо" не більше, не меньше.
продає "БРСМ-Нафта",
araxnid
Re: Биодизель!!!
Сообщение Yura-vocal » 08 авг 2016, 09:32
думаю, что причина моего знакомства с вами -
есть биодизель :))
Yura-vocal
Модель и год выпуска машины: 2005 wv transporter
Re: Биодизель!!!
Сообщение Чивас » 08 авг 2016, 11:50
Yura-vocal писал(а):думаю, что причина моего знакомства с вами -
есть биодизель :))
Подробности есть?
Re: Биодизель!!!
Сообщение леонидыч » 06 июн 2018, 08:10
подниму темку а то заглохла. правда не био топливо но все же альтернатива. в одном предприятии где работает мой дальний родственник мазурики стали втихаря лить в баки тренсформаторное масло. и что вы себе думаете- прочухали что мазай едет и не чихает. появились особо домовитые которые всю соляру сливали а одно масло заливали . этого показалось мало, потом это прочухали владельцы старых атмосферников типа аав. в общем трасформаторного масла ща не достать :-) сам пробывал лить на 30 сорляры десятка масла. по тяге движка никаких изменений. выхлоп правда такой повонючей))). посмотрим что будет дальше. двигло собираю себе другое хотя ето еще так сибе. вот на нем и поексперименирую если еще будет достут к трансформаторному :uch_tiv:
леонидыч
Модель и год выпуска машины: ww t4 1993г
Тип двигателя и объем: дизель 2.4д
Re: Биодизель!!!
Сообщение Чивас » 10 июн 2018, 22:08
леонидыч
трансформаторное масло давно пользуют почти все энергетики где есть возможность его слить. При условии, что в силовых трансформаторах типа 110/10 кВ его 30 тонн, то даже сливая 200 литров урона явного никто не зметит. Выхлоп становится не чёрным, а синим при использовании чистого масла.
Re: Биодизель!!!
Сообщение леонидыч » 13 июн 2018, 11:50
да есть пока возможность маслецем затарицца. так что пробуем пока. сожрал 10 литров масла на 30 соляры и никаких побочных эфектов пока не заметил. тяга норм движек работает как и работал. может мне показалось а может и нет но кушать вроде стал меньше немного. все кроме насоса делал сам и форсунки регулировал на самопальном стенде с домкрата. так что в апаратуре пока проблем немае. посмотрим что дальше будет. :uch_tiv:
леонидыч
Re: Биодизель!!!
Сообщение Чивас » 14 июн 2018, 10:10
Летом чистое (фильтрованнное) масло можно и поболе лить без страха.
Я однажды на чистом пробовал. Правда грязноватого налил, то фильтр сел практически мгновенно :-): а так ничего не случилось.
Камазы годами на чистом масле ездили, менялся только цвет выхлопа. Ресурс мотора и топливной не страдал.
Если есть возможность брать на шару то это подмога крепкая.
Официальная цена на трансмасло вдвое или может и втрое дороже соляры. А если оно синтетическое (такое тоже есть для нового оборудования) то и того больше.
Re: Биодизель!!!
Сообщение леонидыч » 14 июн 2018, 13:25
я так понял что один к трем можно в 2.4 лить летом смело без вреда движку. я давно эту тему пробивал а тут как раз и доступ появился мало мальски к продукту. в общем тарю все что дають. :-)
леонидыч
Re: Биодизель!!!
Сообщение Чивас » 14 июн 2018, 15:18
Можно и просто масло и ничего страшного не будет! Если есть сомнения то 1 к 1, чтоб совесть была чистая :hi_hi_hi:
Я б ездил, да покинул стройные ряды ДЭТЭКа в виде КиевЭнерго. Уж очень они цука стройные
Re: Биодизель!!!
Сообщение леонидыч » 15 июн 2018, 08:53
я так понимаю что у вас в подписи турбодизель и турбине тоже побарабану-не страдает от альтернативы в топливе? нарыл по просторам тырнета что у немцев вроде есть даже апаратура специальная для езды на подсолнечном масле. кратко суть- в общем бак с маслом подогревается выхлопными газами. когда масло догрелось до нужной температуры клапан переводит машину на масло и работает на нем. когда надо заглушить то пока масло не выработается с насоса машина работает и когда в насос уже полностью поступила соляра и масло выработалось с насоса машина глохнет. эт так вкратце как я понял принцип действия. бо в немецком ни бум бум. переводчиком перевел и только понял сам принцип.
леонидыч
Re: Биодизель!!!
Сообщение Чивас » 16 июн 2018, 08:43
Таки да, у меня с турбиной. Потери мощности проблем с заводкой не наблюдал.
Впринципе дизельтакая железяка что может работать практически на всех маслах , не только трасформаторных, наверное ограничение будет только в зависимости текучести от температуры кружающей среды, ну и наверное нигрол не заливать :-)
Вернуться в Горюче-смазочные материалы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
