замер через канистру.
vizit-3 надо как-мабудь по пантам
(в роговый отсек
расход в червонец,зимой и летом считаю нормальным для нашего округа,распылители ещё не менял ни разу,ТНВД стенда ни разу не видела
Kotelev писал(а):Почти 100 км/ч при 1600 об/мин
гена писал(а):Kotelev писал(а):Почти 100 км/ч при 1600 об/мин
На 6-той передаче...это же Т-5 2,5...по профилю
У меня простой турбо дизель 1.9 Заправляюсь на ОККО постоянно на 100грн. да-бы проверить расход.каждый раз километраж другой.Было:135,125,130,70,150,50.Грешу на датчик в баке.Бо не може вона столько кушать.Как проверить исправность датчика и как узнать расход?
Олександр t4. писал(а):А як на мене, то краще повний бак заправить
В канистре я сам вижу- есть там "десятка" или нет
Может конечно по канистре можно и точнее определить, но с одной стороны не хотелось бы где-то неожиданно стать по среди перекрестка и заливать из канистры и с другой стороны расход по городу это не показатель, т.е. залив канистру нужно выезжать на трассу с пустым баком и канистрой в запасе, что мне тоже бы не хотелось, поэтому думаю более правильно замерять залив полный бак, выезжая на трассу и залив опять до полного в конце трассы получим километраж и кол-во топлива-отсюда расход.vizit-3 писал(а):Олександр t4. писал(а):Вчера в программе "Грошi" показывали, как при ВЫКЛЮЧЕНОМ пистолете тебе заливают полтора литраВ канистре я сам вижу- есть там "десятка" или нет
но сколько ее там?хз
)vizit-3 писал(а):Согласен на замер на гарантированной заправке, но не согласен с предложением № 2)
