Вопрос 1. Кто знает как регулируется ляда и вобще она регулируется. Скрипела еще при покупке силиконы вэдэшки и прочая фигня спасала ровно на 2 дня и левая сторона с низу не плотно прилегала. Сегодня крутил , вертел все разобрал нигде нет регулировок. собрал все обратно вроде скрипеть перестало. Просто интересно как оно там регулируется.
Вопрос 2 . Не знаю в какую тему написать , но вроде к этой подходит. Кто ставил привод центрального замка на ляду. Вот в чем вопрос, стоит стопор замка то-есть если ключ в замке чуть провернут то весь механизм работает. Если ключ выташить то все на хрен стопорится. Есть 2 варианта : 1. снять тягу с замка ( который крутит ключ) и оставить только от привода. 2. разобрать личинку замка и снять этот стопор на хрен (если это возможно). Кто сталкивался и кто как делал. просто хочется чтоб и ключом открывался.
