Снятие и установка сдвижной двери Т-4
Все, что касается кузова
Сообщение kds » 06 окт 2009, 08:28
Снятие
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Вывинтить крестообразный винт (1) и вынуть замыкающую деталь (2) из направляющей шины (снаружи на кузове).
2. Вывинтить винт (2) изнутри на сдвижной двери и снять средний упор (1).
3. Вывинтить винт (1) на подножке и снять ограничитель двери (2).
Re: Снятие и установка сдвижной двери Т-4
Сообщение kds » 06 окт 2009, 08:34
далее..
4. Открыть до конца сдвижную дверь, вынув при этом направляющую роликов из направляющей шины (стрелка).
5. Опустить сдвижную дверь в передней части настолько, чтобы можно было вынуть верхнюю направляющую роликов из направляющей шины.
6. С посторонней помощью сдвинуть дверь в обратном направлении настолько, чтобы шарнирная гарнитура (1) выскользнула из направляющей шины (2).
Установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установка производится в обратном порядке.
2. Винты затягивать моментом 20 Н·м.
Важно! Делайте работы по демонтажу дверей с помощником.
Держите дверь от неожиданного падения и удара!
Сообщение Kotelev » 13 сен 2010, 20:30
Пригодился материал. Спасибо! А на что можно заменить ролики? Поспрашивал наших автопродавцов - нет таких ремкомплектов и на заказ не привезут. Ставить б/у? Может есть какие решения?
Сообщение Витя » 13 сен 2010, 21:04
Kotelev писал(а):Поспрашивал наших автопродавцов - нет таких ремкомплектов
есть и ремкомплекты и ролики неоригинал ::yaz-yk:
Сообщение araxnid » 18 сен 2010, 21:58
Можно заменить. Мне токарь прямо на месте за полчаса сделал и поменял 50грн. за две двери.
araxnid
Сообщение Kotelev » 18 сен 2010, 22:02
Нашел и заказал. Цена удовольствия - $50.
